Contacteur chauffe-eau - page 2
avatar - nightmaster
Message(s) : 14
20/06/2011 à 16h53
20/06/2011 à 16h53
Mon contacteur j/n vient de me lâcher, il ne fonctionnait que sur marche forcé. L'ayant débranché pour trouver le même modèle, je m'aperçois en rebranchant les nouveaux que je n'ai que 4 fils au lieu de 6.
Quelqu'un pourrait me dire qu'elle est la solution ? Les 4 fils sont : Phase, Fil compteur, et Phase/neutre qui vont au chauffe-eau.
Merci.
Night
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/06/2011 à 20h46
30/06/2011 à 20h46
bonjour ;
vous devez être sur une ancienne installation ,sans inter dif , sans disjoncteur 2 ampères qui protège le contact HC
et le disjoncteur 20A qui alimente le chauffe eau doit être unipolaire ( un fil )
donc par déduction le fil rouge qui vient du compteur doit ramener la phase en passant par le contact HC reprise sous le disjoncteur d'abonné donc ce fil rouge à mettre sur la borne a2 du contacteur
le fil rouge qui vient probablement d'un disjoncteur unipolaire sur la borne 3 du contacteur
les deux fils du chauffe eau sur les deux bornes en sortie de contacteur
pour ce qui est du neutre il va faloir le récupérer sur le tableau sur un bornier neutre (en principe bleu)
sur la borne 1 du contacteur et faire un pont sur a2
voir petit schéma
]https://imageshack.us/photo/my-images/846/branchementceparticulie.jpg/[/img]
Message(s) : 14
06/07/2011 à 19h26
06/07/2011 à 19h26
Modif ???
sur la borne 1 du contacteur et faire un pont sur a1
Message(s) : 14
07/07/2011 à 18h44
07/07/2011 à 18h44
As tu essayé le cablage que je t'avais indiqué en page précédente ?
Oui, et ça n'a rien donnée
Oui, en effet, j'ai seulement un disjoncteur 10A dessus. Je viens de tenter votre branchement et je me retrouve avec un HC qui fonctionne en mode forcé mais une fois cela, ne revient pas en mode auto. Sachant que c'est à cause de ca que j'ai changé l'ancien HC. Qu'arrive-t-il ? Le fil allant au compteur ne ferait pas sa part des choses ? Est-ce lui qui le repasse en mode normal ? Car en mode auto,ça ne fonctionne pas.
Mon branchement est comma l'a indiqué Bob35 :
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
