Contacteur chauffe-eau
avatar - nightmaster
Message(s) : 14
20/06/2011 à 16h53
20/06/2011 à 16h53
Mon contacteur j/n vient de me lâcher, il ne fonctionnait que sur marche forcé. L'ayant débranché pour trouver le même modèle, je m'aperçois en rebranchant les nouveaux que je n'ai que 4 fils au lieu de 6.
Quelqu'un pourrait me dire qu'elle est la solution ? Les 4 fils sont : Phase, Fil compteur, et Phase/neutre qui vont au chauffe-eau.
Merci.
Night
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/06/2011 à 18h02
20/06/2011 à 18h02
bonjour ,
voir schéma ci-joint
ah!!! je viens de voir que ce n'est pas passé
je ne sais pas comment cela ce fait depuis le changement de présentation je n'arrive plus à mettre d'image en faisant : parcourir quelqu'un a t'il une explication?
Message(s) : 14
20/06/2011 à 18h52
20/06/2011 à 18h52
Mets l'image sur ce site : https://imageshack.us/index.php et poste le lien de l'upload.
C'est une solution que je peux te proposer...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/06/2011 à 20h01
20/06/2011 à 21h40
20/06/2011 à 21h40
Si tu n'as que 4 fils l'ancien contacteur ne serait-il pas unipolaire et non bipolaire ?
unipolaire = 4 fils a dispo
bipolaire = 6 fils à dispo
Message(s) : 14
20/06/2011 à 23h21
20/06/2011 à 23h21
Oui, bob35, j'ai bien trouver les mêmes schémas sur le net, mais le souci, c'est que vu que j'ai que 4 fils, ça ne marche pas quand je ne branche que ces 4 là...
De même, l'ancien était aussi bipolaire, car il y'avait 6 emplacements.
Y'a-t-il possibilité de le brancher tout de même ? ou dois-je remettre des fils...!? C'est bizzard que cela fonctionnait très bien avant ...
21/06/2011 à 05h08
21/06/2011 à 05h08
Donc soit il y avait 6 fils ou bien soit le contacteur ne coupait que la phase. Les protections des circuits sont elles bipolaires ou unipolaires?
Peux tu dire la section et couleurs de ces 4 fils ?
Message(s) : 14
21/06/2011 à 09h04
21/06/2011 à 09h04
3 fils rouge et 1 fil bleu en 2,5mm²
1 phase qui vient d'un disjoncteur 20A, 1 fil rouge qui vient du compteur, et 1 rouge et 1 bleu qui va au chauffe eau.
21/06/2011 à 09h50
21/06/2011 à 09h50
Il s'agit bien d'un raccordement unipolaire donc 4 fils
Le fils rouge venant du disj 20A sur la borne 3 du contacteur
Le fils rouge venant du compteur sur A1 du contacteur
Le bleu qui va au chauffe eau sur A2 ( mais situation non conventionnelle)
Le fils Rouge qui va ou chauffe eau sur la borne 4 du contacteur
Toutefois, il serait judicieux de voir d'ou provient le 2e fils venant du compteur ( contact EDF) et de suivre le schéma qui vous a été transmis ci dessus
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/06/2011 à 18h02
21/06/2011 à 18h02
bonjour ,
nightmaster a dit
déduction,?
apparemmnent ; 1phase qui vient d'un disjoncteur20A :donc la phase et un fil rouge qui vient du compteur ou plutôt du disjoncteur d'abonné : (peut être le neutre) donc ces deux fils seraient l'alim
mais où sont les fils pour la télécommande des heures creuses ??
une photo des fils et du nouveau contacteur serait bienvenue, pour comprendre votre problème
Message(s) : 14
29/06/2011 à 20h59
29/06/2011 à 20h59
Je viens de tenter ce branchement
mais ça ne fonctionne pas quand je mets marche forcé. De plus, qu'entendez-vous par non conventionnelle ??
Je pense qu'il s'agit du seul et unique fil rouge qui vient du compteur, puisque l'alimentation vient par le fil rouge connecté au disj. 20A.
29/06/2011 à 21h13
29/06/2011 à 21h13
Essaies de nous faire un schéma comprenant la provenance et la destination des 4 fils a ta disposition
Message(s) : 14
29/06/2011 à 23h55
29/06/2011 à 23h55
Voici ce que j'ai comme fil, par contre, c'est la destination que je ne sais pas...
30/06/2011 à 00h15
30/06/2011 à 00h15
Es tu sur de la destination du bleu? Ne vient-il pas plutôt d'un disjoncteur ?
J'ai lu plus haut et cela est juste qu'il y a 2 fils (dis pilotes) qui sortent du compteur..donc peux tu suivre ces 2fils et dire ou vont-ils?
Message(s) : 14
30/06/2011 à 18h32
30/06/2011 à 18h32
Non, non, toutes mes indications sont bonnes, c'est pour cela que je me pose des questions moi-même et j'ai été bête de ne pas avoir noté les fils avant...
Je n'ai qu'1 seul câble qui vient du compteur le rouge, 1 qui vient du disjoncteur et les 2 autres viennent du chauffe eau..., le voici, mon ultime problème et que je ne comprends pas comment cela fonctionnait avant.
30/06/2011 à 19h00
30/06/2011 à 19h00
Peux tu regarder également les fils arrivant directement aux ballons d'eau chaude. ?
As tu essayé le cablage que je t'avais indiqué en page précédente ?
Visiteurs non identifiés : 21
