Contacteur jour nuit (aussi)
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
18/07/2015 à 15h07
18/07/2015 à 15h07
Bonjour le tableau de chez mon amie est totalement à refaire. Ceci dit, ce n'est pas programmé cette année et un souci est apparu il y a quelques temps. Le contacteur jour nuit ne semble plus fonctionner. Je l'ai remplacé il y a quelques temps, mais le problème n'est pas résolu... Si quelqu'un peut me dire si j'ai mal branché le contacteur, je suis preneur. Voici une image, je l'espère visible : En A1 et A2, deux fils issus de l'arrière du compteur (donc inaccessible pour voir d'où ils viennen) avec les fils d'alimentation du tableau (j'ai donc supposé que c'est le fil pilote). En 1 et 3, en haut , les fils sont issus d'un vieux disjoncteur à fusible 20A. En 2 et 4, en dessous, les fils vont au chauffe eau. Précision : en marche forcée, ça fonctionne. Le tournevis testeur s'allume bien fort . En auto, ça ne fonctionne pas et le testeur s'allume, mais moins fort...
Message(s) : 9951
18/07/2015 à 15h17
18/07/2015 à 15h17
Si les 2 fils qui arrivent du compteur sont branchés en A1A2 cela ne peut pas fonctionner (voir image jointe)
Oubliez le tournevis testeur, cela ne prouve pas grand chose voire cela induit en erreur.
Achetez vous un multimètre. On en trouve des basiques (mais suffisants) à une dizaine d'euros.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur sa facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. On peut également le voir sur la séquence 2 du compteur électronique qui doit afficher HC. Si qu'elle contacte son fournisseur d'énergie.
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique. Appelez ERDF dépannage
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS (peu probable si vous l'avez changé)
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
18/07/2015 à 15h24
18/07/2015 à 15h24
L'image ne semble pas apparaître, je retente. La facture indique bien HC/HP et d'ailleurs, la bascule se fait vers 23h30 (on entend le déclenchement, et la fleche sur le compteur indique bien HC jusqu'au lendemain matin ; idem le midi pour une période plus brève) Par contre, je ne vois absolument pas ce qu'est la séquence 7 Je ne vois pas non plus ce que tu veux dire par "shunter le contact ERDF"... En tout cas, déjà merci pour le fait de répondre si vite (je ne m'y attendais pas)
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
18/07/2015 à 15h44
18/07/2015 à 15h44
J'avais loupé le début de ta réponse... Donc, ça ne peut pas fonctionner si je branche les deux fils issus du compteur sur A1 et A2, mais par rapport au schéma il n'y a pas de disjoncteur 2A. Dans ce cas, je branche quoi et où, en attendant d'aller en acheter un ?
18/07/2015 à 16h06
18/07/2015 à 16h06
SI tu as la certitude que ces 2 fils proviennent du contact EDF il faut :
Mettre un fil en phase sous un disjoncteur 2A dédié
Mettre le 2eme fil en A1 du contacteur
Ajouter un fil entre la sortie neutre du 2A et la borne A2 du contacteur
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
18/07/2015 à 19h10
18/07/2015 à 19h10
Merci à tous les deux, lundi je file acheter un disjoncteur 2A . Bon week end
Message(s) : 9951
18/07/2015 à 19h28
18/07/2015 à 19h28
Visiblement votre amie n'a pas de compteur électronique, donc pas de séquence 7.
Mais la flèche bien positionnée sur HC revient au même.
Si cela fonctionnait avant, vous avez du vous tromper en remplacant le contacteur.
Sur les vieilles installation, un autre disjoncteur peut jouer le rôle du 2A, parfois même le disjoncteur du chauffe-eau lui même
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
18/07/2015 à 21h30
18/07/2015 à 21h30
Il y avait effectivement des fils que je n'ai pas clairement identifiés, j'ai voulu faire comme chez moi mais je n'ai pas réussi... J'irai lundi acheter un disjonteur
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
20/07/2015 à 13h34
20/07/2015 à 13h34
Bon, un point d'étape... ce matin, j'ai acheté un disjoncteur 2A et un multimètre. J'ai branché le tout comme indiqué sur le schéma. A 12h30, la bascule vers les HP s'est faite, sans effet. A ce moment là, j'ai vu une erreur que j'avais commise : j'avais rebranché ("pour voir") l'ancien contacteur et oublié de remettre le nouveau. Ceci constaté, j'ai replacé le nouveau contacteur, mais le chauffe eau ne se met sous tension qu'en marche forcée. A la sortie du contacteur jour/nuit , il y a 230V quand je mets en marche forcée, et 0V quand je mets en automatique pendant les heures creuses. Et là, je reste perplexe...
Message(s) : 9951
20/07/2015 à 22h37
20/07/2015 à 22h37
Avez vous fait les 3 tests suivants :
- Si vous alimentez phase neutre en provenance du disj 2A en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ?
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau au niveau du relai 175 Hz, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ?
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
21/07/2015 à 09h51
21/07/2015 à 09h51
Dans l'ordre : - j'ai bien 230V à la sortie du 2A - par enclencher, que faut-il entendre ? Que de marche forcée il passerait à auto ? Ou autre chose ? - je ne comprends pas ce qu'il faut shunter, et surtout comment...
Message(s) : 9951
21/07/2015 à 21h24
21/07/2015 à 21h24
Enclencher : on l'entend qui claque et le chauffe-eau chauffe (on a 230V sur les fils à destination du chauffe-eau)
Shunter : relier ensemble les 2 fils raccordés au relais.
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
24/07/2015 à 12h42
24/07/2015 à 12h42
Ouf, merci ! Ca fonctionne enfin. J'ai trouvé la source du problème, et ce n'était pas du tout ce que je croyais. Grace à vos indications, j'ai pu faire le bon branchement. Ce qui déconnait, c'est le disjoncteur 20A sur lequel le 2A était branché et qui ne fait pas bien contact en sortie de phase : ça ne marchait qu'en appuyant (donc quand je testais ça avait l'air bon). Ca ne vient pas du serrage, je considère donc le disjonteur comme HS. Encore merci.
Message(s) : 19542
24/07/2015 à 12h51
24/07/2015 à 12h51
Encore merci.
ATTENTION si serrage d'un fil 1.5mm² avec du fil 2.5mm² le seul moyen d'être sur que cela ne vient pas du serrage et de tirer sur le fil 1,5mm²
Par Baobabul
avatar - Baobabul
Message(s) : 10
24/07/2015 à 14h04
24/07/2015 à 14h04
Il n'y avait qu'un fil sur chaque sortie, donc pas de souci de diamètres différents, et les fils tenaient bien. C'est en appuyant sur l'interrupteur du disjoncteur que le courant passait (ce que je faisais avec la main involontairement en prenant les mesures), ce que je trouve un peu curieux, mais bon... Comme mon problème est réglé, je voulais mettre le sujet en "résolu" mais je n"ai pas trouvé...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 32
