Contacteur qui s’enclenche - plaque de cuisson
avatar - Mac Gyver 2501
Message(s) : 19
03/08/2019 à 16h52
03/08/2019 à 16h52
je viens de faire rénover un appartement, avec installation d'une plaque de cuisson VALBERG, vitrocéramique double foyer et voila mon problème :
Le contacteur E230 au tableau électrique s'enclenche (le bouton du milieu rentre) lorsque les 2 feux sont allumés simultanément. Lorsqu'un seul feu est allumé, rien ne se passe.
Le contacteur revient en position normale (bouton qui revient à fleur), uniquement lorsque les 2 feux sont éteints.
Donc :
- j'allume 1 foyer : rien ne se passe
- j'allume le 2e foyer : le bouton du contacteur s'enfonce
- j'éteins un des 2 foyers : le bouton du contacteur reste enfoncé
- j'éteins le 2eme foyer : le bouton du contacteur revient en position normale
Est-ce grave docteur ?
Un grand merci, aux bricolos qui prendront le temps de me répondre.
Cdmt
Mac Gyver
03/08/2019 à 17h16
03/08/2019 à 17h16
c'est un relais d'intensité genre délesteur
copier / coller document HAGER
le relais mesure l’intensité consommée
par le circuit prioritaire , il la compare
avec la consigne commutable 3 ou 7 A ;
dès le dépassement de la consigne, il
provoque le déclenchement des
circuits non prioritaires .
le relais ED 180 enclenche un contacteur
à ouverture : les récepteurs non prioritaires
fonctionnent sans que la bobine du
contacteur qui le commande soit sous
tension.
lors de l’enclenchement du circuit prioritaire
, une légère temporisation ( 1”) évite
le déclenchement immédiat des circuits
non prioritaires , et de ce fait les
”phénomènes de battement”.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 48
