convecteur tresco chauffe plus
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
25/11/2012 à 14h00
25/11/2012 à 14h00
j'ai un problème avec mon convecteur, il ne chauffe plus. Le voyant rouge s'allume mais ne chauffe plus.
J'ai voulu y jeter un oeil, je l'ai débranché du secteur, mis sur la table pour l'ouvrir et le nettoyer, rebrancher sur une prise de courant, et il s'est mis à rechauffer. Donc je le remonte, je test l'arrivé de courant d'ou il est branché, c'est ok...
Quelqu'un peux m'aider à faire des tests par exemples.
25/11/2012 à 14h32
25/11/2012 à 14h32
Il serait interessant de connaitre l'appareil te servant de test de presence de tension !!
Les appareils Tresco étaient souvent dépourvus de thermostat intégrés et la régulation se faisait au travers d'un thermostat déporté..
..et donc dans ton cas soit le thermostat déporté est réglé au minimun soit il est HS
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
25/11/2012 à 14h39
25/11/2012 à 14h39
je suis pas un pro, loin de la, et l'appareil en question c'est une lampe témoin, que j'ai mis sur les vis des dominos...
Et ce fameux thermosthat on peut se le procurer en pièce de rechange ?
25/11/2012 à 14h42
25/11/2012 à 14h42
Re
Avant de chercher a remplacer quoi que ce soit, et surtout :
- si ton appareil fonctionne sur une prise de courant,
- et s'il y a une alimentation sur l'arrivée dédiée à ton chauffage
... tout ça n'est qu'un problème de raccordement
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
25/11/2012 à 14h48
25/11/2012 à 14h48
Re
problème, c'est qu'il s'est remis à fonctionner sur une prise de courant, donc je l'ai remonté, et maitenant ne refonctionne plus ni sur domino, ni sur prise de courant
Et mon installation ne doit pas etre défaillante puisque je peux y faire fonctionner ma fameuse lampe test.
25/11/2012 à 14h55
25/11/2012 à 14h55
Rere salut
Descris moi ton appareil Ou bien photo..!!
Existe t-il sur cet appareil un réglage par thermostat intégré ?
Existe t-il sur cet appareil un commutateur marche/arrêt ?
25/11/2012 à 15h05
25/11/2012 à 15h05
c'est un radiant de 1000 W vertical modele azur, avec un réglage thermosthat sur le dessus
je joint les photos juste après car c'est long
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
25/11/2012 à 15h10
25/11/2012 à 15h10
fichier trop lourd je ne peux pas envoyer de photo
25/11/2012 à 15h12
25/11/2012 à 15h12
correctif c'est un 2000 W, et il a un marche/arrete (fonction program, confort, éco, arret)
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
25/11/2012 à 15h20
25/11/2012 à 15h20
Avez vous eu mes reponses ?
25/11/2012 à 15h37
25/11/2012 à 15h37
Rerererrere
Oui j'ai vu... mais je ne connais pas précisément le matériel Tresco.
En mode confort est ce que le voyant de mise chauffe (s'il ya ) s'allume ?
Si oui il semblerait que ce soit le crcuit imprimé du panneau ray. qui soit HS ..
Si non c'est le thermostat qui est HS ou suivant les marques c'est la carte de puissance.. Chez Campa ces 2 éléments sont dissociés.( thermostat/ carte de puissance)
Voilà toute ce que je peux dire ...
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
25/11/2012 à 16h04
25/11/2012 à 16h04
ok merci beaucoup
Connaissez vous un détaillant de pièces de rechange ?
25/11/2012 à 16h08
25/11/2012 à 16h08
Re
Dans ton coin il y a le CEF à Tours qui est un grossiste distributeur de la marque
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
25/11/2012 à 16h09
25/11/2012 à 16h09
ok merci bon wk
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 488
