courant à l’interrupteur mais rien aux fils du mur
Par bryce
avatar - bryce
13/06/2015 à 16h11
13/06/2015 à 16h11
Bonjour tout le monde, je n'y connais rien en électricité alors je poste un sujet, car je n'arrive pas à résoudre mon problème et j'ai rien trouvé sur le forum. J'habite une maison récente, construction 2008, et je n'ai plus de lumière dans un couloir depuis plusieurs semaines. Dans mon couloir, j'ai 2 ampoules et j'ai 3 va-et-vient qui allument ces 2 ampoules dont un va-et-vient double qui se charge d'éclairer une 3ème lampe dans une autre pièce (qui s'allume elle). Dans mon couloir où les 2 lampes ne s'allument pas, j'ai vérifié les interrupteurs, essayé avec d'autres, ça ne marche, j'ai vérifié mes ampoules, douilles, plafonniers, essayé avec d'autres, ça ne marche pas mieux alors que ces ampoules, douilles fonctionnent ailleurs. Donc a priori, ça ne vient pas des ampoules ni des va-et-vient. Au niveau du compteur, j'ai un fusible qui alimente mon couloir et d'autres pièces qui elles sont toujours allumées. Donc je pense que ça ne vient pas de là non plus. J'ai testé avec un voltmètre sur mes va-et-vient, j'ai du courant. Par contre, sur les fils qui sortent du mur, j'obtiens 0 sur mon voltmètre. dans mon grenier, j'ai une grosse boite de dérivation avec plein de fils qui se raccordent là-dedans et je ne vois rien de particulier non plus, tout à l'air en ordre. voilà mon problème, j'espère que je suis assez clair. J'ai quand même pas mal cherché et si quelqu'un dans le coin a une idée, je suis preneur car j'aimerais bien réparer moi-même. merci d'avance Grand sourire
brice de n...antes
bricoleur du dimanche
13/06/2015 à 16h23
13/06/2015 à 16h23
ces soit disant 3 va et vient ne sont ils pas des boutons poussoirs?
14/06/2015 à 01h31
14/06/2015 à 01h31
Hello
Peux tu nous mettre une photo de tableau de protection?
Ce que tu appelles va et vient devrait etre un telerupteur etce module devr1it etre visible au tableau
Par bryce
avatar - bryce
14/06/2015 à 11h41
14/06/2015 à 11h41
oui oui c'est des boutons poussoirs...quand je disais que j'y connais rien Honte voilà la photo! j'ai fait exprès de fermer le bouton correspondant à mon couloir.
brice de n...antes
14/06/2015 à 12h30
14/06/2015 à 12h30
Sur la rangée du haut côté droit tu as 3 telerupteurs
Est ce qu'en appuyant sur l'un des boutons poussoirs un des telerupteurs fait du bruit?
Après avoir remonté le disjoncteur 10A, tu actionneras le petit switch actuellement sur la position "0" vers la position "i"
Regardes si ton couloir s'allume
Bref racontes nous ce qui se passe
Par bryce
avatar - bryce
14/06/2015 à 12h42
14/06/2015 à 12h42
ahhh ça marcheeee!!!! Top ! après avoir touché au switch, ça remarche, ça éteint, ça s'allume en manipulant tous les poussoirs. je ne comprends pas trop pourquoi ? (j'ai une des 2 lampes qui est démonté actuellement, est-ce que ça vient de là ?)
brice de n...antes
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
