COURANT CONTINU
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
04/11/2013 à 19h32
04/11/2013 à 19h32
Je souhaite assembler un pont de redressement 50v 50 A maxi avec système de refroidissement
Quelles diodes utiliser ?
Quels condensateurs de filtrage utiliser ?
Ces diodes et condensateurs sont-ils appropriés ?
- 4 diodes SKR45/04 50A 400V
- un condensateur chimique : 63 V 22000µf
Merci d'avance
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
04/11/2013 à 20h28
04/11/2013 à 20h28
Bonjour ...
C'est pour alimenter quoi exactement???
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
05/11/2013 à 09h40
05/11/2013 à 09h40
j'ai confectionné un broyeur à végétaux fonctionnant avec un moteur courant continu.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/11/2013 à 10h48
05/11/2013 à 10h48
Il serait quand même intéressant de connaître les caractéristiques des appareillages d’extrémités ...
- Moteur du broyeur
- Transfo secteur ..
et le schéma d'ensemble montra,t mise en route, variation si elle est prévue ....
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
06/11/2013 à 22h01
06/11/2013 à 22h01
bonsoir,
moteur de fenwick 24 v 35 A.
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
06/11/2013 à 22h03
06/11/2013 à 22h03
pour le transfo secteur je dispose d'un gros transfo 36 V environ 1600 VA.
un variateur est prévu.
merci
08/11/2013 à 19h35
08/11/2013 à 19h35
Bonsoir les amis,
Pour un défi , c'est un défi avec les composants proposés ...
Un moteur ou MCC demandera un courant important au démarrage , de plus si l'alimentation n'est pas assez costaude ou robuste elle s'écrasera rapidement .
Pour mémoire et comparaison, pour les chariots élévateurs, les moteurs sont alimentés par des accumulateurs qui sont rechargés.
Il faut penser à des accumulateurs ou à minima des batteries de démarrage !
Le redresseur seul ne pourra pas stocker assez d'énergie pour alimenter ton moteur et le démarrer ..
Un redresseur comme tu le souhaites est plutôt alimenté en triphasé avec des thyristors et pas seulement des diodes ..
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
