Courant d’air dans le tableau électrique
Par raphael26
avatar - raphael26
Message(s) : 11
09/11/2011 à 16h48
09/11/2011 à 16h48
Coucou,
Cette fois-ci, je me renseigne avant de faire des erreurs Tire la langue
Dans notre appartement, le tableau électrique ne semble pas bien isolé.
Je m'explique, les murs à gauche et à droite de la porte, sont froids, on sent vraiment un courant d'air. (même avec la porte fermée et davantage si on l'ouvre)
La question que je me pose, est-il possible de limiter le phénomène en insérant un isolant dans le trou du haut et du bas ? Ou cette ventilation est nécessaire pour le bon fonctionnement du compteur ?
Je mets des photos du tableau en question.
Merci à vous Clin d\'oeil
Message(s) : 19541
09/11/2011 à 17h03
09/11/2011 à 17h03
Tu peu isoler et ce sera mieux, pas besoin de ventilation pour le tableau électrique et ou le comptage!!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
09/11/2011 à 18h16
09/11/2011 à 18h16
attention, il faut un minimum de ventilation naturel sur un comptage ... mais ce n'est pas nécessaire d'y mettre un ventilo.
je pense que la porte de façade du tableau n'est pas hermétique a l'air... donc, comme les3c19, je pense que tu peut donc calfeutrer ces trous
Par raphael26
avatar - raphael26
Message(s) : 11
10/11/2011 à 17h59
10/11/2011 à 17h59
merci pour vos réponses Clin d\'oeil
effectivement, la porte n'est pas étanche, on sent un petit filet de vent
par contre, quelle matériel je peux utiliser en toute sécurité ?
au risque de dire une bêtise : laine de verre par exemple ?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
10/11/2011 à 18h24
10/11/2011 à 18h24
laine de verre c'est pas mal. il faut faire en sorte qu'il y en ai pas dans le tableau. il faut quelle soit de l'autre coté du trou ... de manière générale, faire en sorte que les conducteur ne soit pas en contact direct avec la laine de verre
Par raphael26
avatar - raphael26
Message(s) : 11
10/11/2011 à 21h22
10/11/2011 à 21h22
merci pour ces conseils
et oui je comptais uniquement en mettre au dessus et en dessous du compteur
la laine de verre ou autre sera uniquement en contact avec les gaines
j'irais faire un tour dans un magasin de bricolage pour voir si c'est vendu en petite quantité Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/11/2011 à 06h23
11/11/2011 à 06h23
Question pour fabnini:
Est ce que de la bombe de mousse expansive serait autorisée par ERDF ?
11/11/2011 à 07h53
11/11/2011 à 07h53
Salut Bernard Clin d\'oeil
Moi je ne suis pas du tout favorable à la mousse :
1) parce qu'on ne voit pas sur les photos transmises la partie distribution, et que la mousse risque d'empéguer le tout sans distinction ( gaines et fils )
2) une fois sèche il n'y a plus d'accessibilité pour un démontage éventuel du tableau( mousse collé à l'arrière du caisson et en même temps aux gaines)
3) quoi qu'il soit compte tenu du vide technique existant derrière ce tableau il faudrait en mettre une sacré quantité
PS: les courants d'air viennent également par les gaines elles mêmes
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/11/2011 à 08h50
11/11/2011 à 08h50
Merci pour ces explications claires et nettes.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
11/11/2011 à 10h19
11/11/2011 à 10h19
ce serai moi, je démonterai ce tableau pour glisse un panneau de laine de verre derrière ... mais effectivement, le problème, c'est ce tableau ERDF ...
si on sort le tableau, on risque de déplacer les fils d'alimentation, voir même de les déconnecter.
la mousse expansive, mauvaise idée ...
peut être 2 petits bout de contreplaqué sur les trous avec des découpe pour les fils et câbles, cela limitera déjà le courant d'air.
de toute façon, il faut bien ce dire que vous ne le ferai pas disparaitre complétement .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/11/2011 à 10h53
11/11/2011 à 10h53
Je posais une question de béotien pour l'utilisation de la mousse expansive: donc les deux avis concordent.
Au moins j'ai appris quelque chose aujourd'hui: cela valait le coup que je me lève.... Tout fier
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
11/11/2011 à 11h58
11/11/2011 à 11h58
je viens de percuter que ta question n’était pas spécialement en rapport directe avec le reste du fil ...
donc la mousse expansive de manière générale pour ERDF ....
en fait il faut que le tableau ERDF reste démontable et que les fils puisse être remplacé... donc de manière générale, la mousse expansive, oui mais ... ça dépend.
un petit peu dans un trou AUTOUR d'une gaine pour boucher un trou, pourquoi pas . noyer, fils, gaine, tableau NON
on peux également en mettre pour boucher une gaine TPC ( une fois que le câble y est passé et raccordé évidement ... Grand sourire ) personnellement, je préfère le silicone ou le ciment prompt... meilleur finition et plus facile a gérer ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/11/2011 à 12h53
11/11/2011 à 12h53
Fabnini
Oui ma question originale était en direct avec le post tel qu'il était libellé par Raphaël26, mais également en extension par rapport aux autres besoin qui apparaissent autour du courant électrique dans le sens le plus large. La réponse est une nouvelle fois très claire, et je t'en remercie.
Visiteurs non identifiés : 180
