Créer 2 Prises à partir d’une prise déja repiquée - Reglementaire ?
Par evacom
avatar - evacom
18/04/2011 à 22h01
18/04/2011 à 22h01
Bonjour, Allant refaire prochainement ma cuisine, je souhaitai déplacer une prise qui va se trouver au niveau de ma crédence (qui va être en carrelage) en me repiquant dessus et en la condannant (derriere du carrelage) , mais si j'ai bien compris cela est interdit puisque les connexions doivent toujours rester accessible.... Changement de plan donc en laissant cette prise au niveau de ma crédence je souhaiterai tirer à partir de cette prise qui est déja repiquée 2 nouvelles prises. Ma question est de savoir si il est reglementaire de repartir vers 2 autres nouvelles prises et plus general combien a- t- on le droit de rajouter de prises au maximum à partir d'une prise qui est déja repiquée ? A partir de combien de repiquage est il conseiller de plutôt rajouter une boite de dérivation ? Vous remerciant de votre aide :-))
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
18/04/2011 à 22h24
18/04/2011 à 22h24
il me semble ( les pro du bâtiment confirmerons ou corrigerons ) que tu a le droit a 5 prise sur un circuit en 1.5 protégé par disjoncteur de 16A et 8 prise sur un circuit en 2.5 protégé par un disjoncteur 20A
le socle double compte pour une seule prise .
donc pour ta prise :
soit elle est déjà sur un circuit commun a 8 prise distinctes et il te faudra prévoir un nouveau circuit .
soit il y a moins de 8 prise et il te faut connaitre les protection et les section des fils qui alimente ces prise pour savoir si tu est " dans les clous "
18/04/2011 à 22h58
18/04/2011 à 22h58
Hormis les précisions de fabnini, le problème de ton repiquage pour 2 nouvelles prises au départs d'une prise de courant supposée avec terre, cela va donc faire 12 conducteurs dans le boitier...!! C'est un peu beaucoup pour un seul boitier sachant que les prises actuelles ne peuvent accueillir que 2 conducteurs par borne.
Un boitier d'appareillage peut être considéré comme boitier de dérivation dans la mesure ou la place disponible permet de le réaliser ( profondeur de boitier )
N'as tu pas possibilité de retirer depuis leur origine, l'arrivée d'une part et son prolongement d'autre part afin d'aller directement aux nouveaux emplacements, puis de faire un pontage entre les 3 boitiers ?
Message(s) : 9951
18/04/2011 à 23h02
18/04/2011 à 23h02
Utilisez votre boites de connexion comme boitier de dérivation en faisant au fond une connexion avec des bornes à connexion automatique.
La difficulté comme l'a dit JLS sera le nombre de fils à gérer dans le boitiers
Voir exemple en fichier joint.
Par evacom
avatar - evacom
18/04/2011 à 23h13
18/04/2011 à 23h13
Re, Tout d'abord merci pour vos réponses. Effectivement ca risque d'etre juste dans le boitier qui semble être de taille "normale", et le remplacer par un boitier plus profond pour caser tout cela ? :-) Retirer depuis l'origine c'est a dire depuis le tableau ? Faire un pontage entre les 3 boitiers ? euhhh c'est a dire ?
18/04/2011 à 23h24
18/04/2011 à 23h24
Tu nous dis que la prise en crédence est déjà un piquage (donc 6 fils à cette prise )
Question d'ou viennent ces 2 gaines ?
elles peuvent venir d'une prise pour la 1ère et aller vers la suivante pour la Seconde... Le tout est de repérer par ou passe ce circuit.. Si cette prise crédence a pour origine directe le tableau alors oui faut retirer l'alim depuis le tableau...Maintenant si cette alim. vient d'une prise il faut retirer depuis cette prise
Ou alors si les gaines en question viennent du sol, il est possible sur le passage de celles-ci de positionner un boitier de dérivation en dessous du niveau plan de travail et repartir de là pour alimenter les nouvelles..!!
18/04/2011 à 23h35
18/04/2011 à 23h35
Re
Par evacom
avatar - evacom
18/04/2011 à 23h43
18/04/2011 à 23h43
Ok merci pour ton schema :-) A priori je dirait qu'elle viennent de 2 autres prises qui ne sont pas tres loin sur le même mur. Si j'ai bien compris il faudrait donc trouver la "premiere prise" et repartir ce celle ci. En deconnectant une a une les autres prises et testant je devrait pouvoir trouver le suivi du branchement à savoir laquelle est la premier prise ou si c'est celle la qui est directement branché au tableau.
18/04/2011 à 23h53
18/04/2011 à 23h53
Re
Bravo oui c'est ca ..
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 43
