dans un appartement neuf qui va être livré sous peu, je souhaite créer une prise en hauteur pour la future TV suspendue.
Un interrupteur pour volet roulant n'est pas loin : puis-je me repiquer dessus pour créer la prise?
J'ai cru lire que les normes actuelles sont du 1,5mm et 16A pour les volets roulants :-/
Merci pour vos retours
c'est dommage, si c'est neuf, de commencer à modifier l'installation de la sorte 🙁 Si vous avez accès à une prise mieux vaut s'y repiquer, même si elle est plus loin.
Sinon vous pouvez vous repiquer sur votre volet roulant, en soit c'est pas dangereux à condition que la terre ait été transporté jusqu'à la boite, mais si c'est neuf il n'y a pas de soucis normalement 🙂
Merci.
Y'a une prise plus loin mais le placo est isolé au polystyrène, et le coup de la boule chauffée pour faire fondre me fait un peu peur (visiblement y'a peut être des trucs derrière le placo à cet endroit...).
Donc le seul impératif c'est la terre ? Si l'arrivée électrique est sur des fils 1,5mm et au disjoncteur 16A c'est pas grave?
Non la norme autorise jusqu'à 16A en 1.5mm2 et 20A en 2.5mm2 (je veux dire par là que l'électricien n'a pas fait d'erreur 🙂).
Pour la terre c'est important, car vous pouvez être amené un jour ou l'autre à y brancher un appareil qui en a une. Cependant si elle n'y est pas c'est pas dramatique, pensez juste à mettre une prise sans terre, pour que l'on puisse le savoir.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
