Cuisinière avec four électrique qui fait disjoncter le compteur
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
09/03/2016 à 02h07
09/03/2016 à 02h07
J'ai une cuisinière électrique de marque Arthur Martin Electrolux modèle M6576MP, que j'utilisais il y a quelques années puis je l'ai stocké dans mon garage. A la faveur d'un récent déménagement, elle a retrouvé sa place dans notre cuisine. Je l'ai branché et j'ai remis le four en route, mais au bout de quelques minutes, cela a disjoncté... J'ai re-testé avec les mêmes résultats. J'ai soupçonné mon installation électrique mais après avoir tiré une rallonge pour brancher ma cuisinière chez mes voisins, c'est le compteur des mes voisins qui a disjoncté !
J'ajoute pour être complet que j'ai 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique sur cette cuisinière et que j'ai pu utiliser la plaque électrique sans aucun soucis.
J'ai démonté ma cuisinière, et je me suis aperçu que j'avais deux fils qui n'étaient pas branchés :
En premier lieu un fil vert et jaune qui part de la plaque électrique et qui n'est donc pas branché à l'autre extrémité.
Pensez-vous qu'il doit être branché sur l'ergot indiqué sur la photo ci-dessous ? (les 3 câbles qui partent vers le bas (bleu, marron, jaune/vert) sont ceux qui constituent la prise de branchement.
Je m'étonne que ma plaque électrique puisse fonctionner alors que ce fil qui en sort n'est pas branché.... Avez-vous une explication ?
En second lieu j'ai vu un fil blanc qui lui non plus n'aboutit nulle part.
Il part de l'espèce de de boitier au milieu et se perd à gauche.
J'ai l'impression qu'il doit se brancher dans cette fiche non ? Mais je ne sais pas vraiment dans quel trou ??!
Enfin, pensez-vous que ces deux fils, qui semblent s'être débranchés, puissent être à l'origine du problème que je rencontre ?
Merci pour votre aide !
09/03/2016 à 05h00
09/03/2016 à 05h00
1° photo = fil de terre à raccorder sur la cosse de masse sur l'arrière de la cuisinière comme tu lesignale. La panne n'est pas là
l'autre fil je vois pas du tout, il part du moteur tourne broche, faudrait pouvoir suivre les 2 fils de ce moteur, il se branche peut être sur le bornier alimentation.
de toute façon la panne ne vient pas de ces fils mais plus certainement d'une résistance du four, qui en chauffant se met en défaut (perte à la terre)
une photo plus nette du fil, que sur celle ou j'ai mis des explications.
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
09/03/2016 à 11h00
09/03/2016 à 11h00
Merci pour cette réponse !
Il y a deux fils qui partent du moteur tourne-broche, ils sont tout les deux de la même couleur (gris-blanc) et l'un vient se ficher dans le bornier blanc. Il me reste donc le 2ème fil issu du moteur tourne-broche, que j'imagine devoir venir se ficher dans ce même bornier blanc... mai le problème c'est que j'ai 3 trous... et je ne sais donc pas où le brancher.
les3c19 : il se peut effectivement qu'il vienne se brancher sur le boitier marron duquel part les 3 câbles vers la prise de branchement, mais je ne vois pas d'emplacement pour le recevoir sur ce boitier...
Concernant les résistances, il s'agit bien des "éléments chauffants" indiqués en numéro 4 et 6 sur la notice ?! Il n'y en a que 2 ?
Au dos de la cuisinière, je vois bien les cosses de la résistance de voute (dans l'ovale) et de celle de sole (dans le rectangle) :
J'ai récupéré un multimètre pour tester ces résistances. Pourriez-vous m'indiquer quel cran choisir sur ce testeur, où placer les pointes du testeur, quels devraient être les résultat attendus et comment déterminer celle qui se met en défaut ?!
Merci !
10/03/2016 à 19h27
10/03/2016 à 19h27
le fil de non branché ne peut pas aller sur le bornier blanc pour 2 raisons: 1- il y a déjà un fil dessus pour le tourne broche 2- impossible de le brancher sur ce bornier avec la cosse qu'il y a dessus, ce fil se branche sur le bornier alimentation générale de la cuisinière juste en dessous.
Pour ton appareil, la photo est trop floue, mettre en position ohmmètre au plus fort et résistances débranchées, entre deux plots l'isolement doit être au maxi, faire ce contrôle quand le four a chauffé et que cela a sauté.
sans ohmmètre, mettre le four en chauffe, quand ça saute débranché (courant coupé) les 2 plots d'une résistance et remettre en chauffe, si ça saute toujours, rebrancher cette résistance et passer à la suivante.
attention il y a certainement plus+ que 2 résistances : sole, gril (double) mais aussi à voir chaleur tournante et voir si une autre n'est pas sur le dessus du four mais pas à l'intérieur.
Par bambybar
avatar - bambybar
Message(s) : 39
10/03/2016 à 21h24
10/03/2016 à 21h24
Merci. Je vais faire ces tests.
Pour les photos, je les ai postées en petit format, mais en cliquant dessus, elles apparaissent en taille respectable normalement...
11/03/2016 à 05h37
11/03/2016 à 05h37
merci mais ça je sais faire depuis longtemps, les photos sont nettes au premier plan mais au 2° floues (normal, profondeur de champ) et on voit mal la cosse en bout du fil et le bornier marron.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 538
