Cumulus sans thermostat
Par cocomarie
avatar - cocomarie
Message(s) : 5
16/03/2010 à 08h14
16/03/2010 à 08h14
Bonjour a tous, J'ai un soucis avec le thermostat/sonde de mon cumulus. Le boitier a fondu. Puis-je brancher temporairement mon cumulus directement sur la resistance sans passer par le thermostat ? Si oui faut il respecter la phase et le neutre ? J'ai un petit bébé de 7 mois et l'eau chaude nous est indispensable pour ses soins. Merci de vos réponses
Message(s) : 9951
16/03/2010 à 08h29
16/03/2010 à 08h29
Non vous ne pouvez pas.
La résistance chaufferait en permanence sans s'arrêter.
Par cocomarie
avatar - cocomarie
Message(s) : 5
16/03/2010 à 08h47
16/03/2010 à 08h47
Méme si je ne le fais chauffer que 2 ou 3 heures ?
Message(s) : 19542
16/03/2010 à 08h59
16/03/2010 à 08h59
Et si tu oublie de couper!!!!!
gros risque de monter en température jusqu'à faire de la vapeur au robinet en espérant que le groupe de sécurité fonctionne correctement! sinon BOUM!
On ne le conseillera jamais car il y a gros risque, donc danger!!
Par cocomarie
avatar - cocomarie
Message(s) : 5
16/03/2010 à 09h03
16/03/2010 à 09h03
Ok merci beaucoup, je vais me débrouiller autrement ! Bonne journée
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
16/03/2010 à 19h18
16/03/2010 à 19h18
tu fait chauffer à la casserole, il est évident que brancher provisoirement, c'est LA solution, l'eau retera chaude quelques jours dans le ballon, mais il ne faut absolument pas oublier de le débrancher, et là, on oublie tous, forcement, donc danger. (il faut 5 ou 6 heures pour chauffer 200l)
Par cocomarie
avatar - cocomarie
Message(s) : 5
17/03/2010 à 12h19
17/03/2010 à 12h19
La casserole est effectivement la solution que nous avons choisis, je vais essayer de la brancher 3 ou 4 heures, sans bien sur l'oublier. Merci du tuyau !!!!! Bonne journée.
17/03/2010 à 13h34
17/03/2010 à 13h34
Mais vous êtes fous ... un bébé de 7 mois ne rentre pas dans une casserole Explose de rire Explose de rire
Pour ce qui me concerne, un squat chez une voisine s'impose Clin d\'oeil
Faites vite quand même pour faire remplacer ce thermostat
Par cocomarie
avatar - cocomarie
Message(s) : 5
17/03/2010 à 17h33
17/03/2010 à 17h33
Petite astuce, pour etre sur de ne pas oublier de l'éteindre....je l'ai branché sur un minuteur.....maximum 4 heures Pour bien faire, je crois que nous allons changer carrement le cumulus.... D'abord parce qu'il a 5 ans et que la ou nous vivons l'eau est extremement calcaire et ensuite parce que je pense que le prix de la piece plus les frais de port vont nous couter la moitié d'un cumulus neuf, donc..... En tous cas merci a tous. Premiere discussion sur ce forum et je suis très satisfait
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
17/03/2010 à 18h12
17/03/2010 à 18h12
le minuteur, supporte t il l'intensité du ballon?
Visiteurs non identifiés : 27
