Débrancher le fusible suffit-il pour installer un lustre ?
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
17/08/2013 à 22h00
17/08/2013 à 22h00
J'ai emménagé dans un immeuble au 5eme étage sans ascenseur. Le tableau électrique général de l'immeuble est dans un placard au RdC. Ce placard contient les compteurs électriques et les disjoncteurs (je pense que ça s'appelle ainsi) individuels de chaque appartement.
Je veux installer un luminaire au plafond où pendoulle actuellement un "singe" (douille + simple ampoule).
À l'intérieur de mon appartement, dans l'entrée, se trouve un tableau électrique avec des fusibles correspondant aux différentes pièces et, à la gauche de ce tableau, il y a un bloc blanc avec 2 "choses" à bascule : sous celle de droite, actuellement en position "ON", il est écrit "C10" et sous celle de gauche "20 A". Voir photos. Ce qu'on ne voit pas sur la photo, je pense, ce sont deux inscriptions au crayon sur ce même bloc: il est écrit "PV" en haut et "GV" en bas. Les 2 "choses" à bascule sont toutes les deux relevées vers le haut en ce moment.
1) je ne sais pas à quoi correspond ce petit bloc que je viens de décrire. est-ce un disjoncteur pour l'appartement?
2) Pour démonter le singe et raccorder mon lustre au plafond, suffit-il de "débrancher" le fusible correspondant sur le tableau dans l'appartement ?
Si ça peut vous aider, dans l'appart il y a un ballon d'eau chaude (électrique - il a son propre fusible inscrit sur le tableau) et des radiateurs électriques et un chauffage électrique à accumulation. Le thermostat de ce dernier, c'est le petit bloc qu'on voit en dessous du tableau sur la photo.
J'ajoute que nous avons "la joie" d'avoir un schizophrène au 1er étage de l'immeuble qui, quand ça lui prend, coupe le disjoncteur de mon appartement sur le tableau général de l'immeuble. J'ai peur que si je coupe mon disjoncteur du tableau général pour procéder à l'installation du lustre, pendant que je suis au 5ème à faire l'installation, il lui prenne l'envie de tripoter le disjoncteur et donc de le rebrancher (même s'il croit alors le couper), d'autant qu'il m'aura entendu ouvrir le placard (portes en bois à glissières, dont le maniement est plutôt bruyant). Une de ces obsessions étant qu'il est persuadé que "quelqu'un" lui vole son électricité. Je vis seule et n'ai personne pour m'aider ou, au moins, surveiller le placard au RdC.
Merci infiniment pour tout conseil.
Bien cordialement
Catherine
17/08/2013 à 22h11
17/08/2013 à 22h11
Bonsoir.
Il faudrait que tu nous postes une photo de plus près des fusibles, pour que nous puissions voir les inscriptions et dessin (le plus grand des deux coffrets).
A défaut, tu dois considérer que le fusible ne coupe qu'un des deux fils du circuit (et je crains bien que tu ne sois dans ce cas). Nous te proposerons alors une précaution complémentaire pour neutraliser ce risque.
Tu ne connais vraiment personne qui puisse t'aider pendant quelques minutes, en échange d'un café ou d'une bière ?
Salut, @+
Message(s) : 10900
17/08/2013 à 22h27
17/08/2013 à 22h27
Hello
Il est certain que ces porte fusibles hager sont unipolaires
Par contre sur smartphone je ne reconnais pas lautre element du grand tableau
Pour le petit c'est celui de la vmc avec la commande de vitessse pv et gv .
18/08/2013 à 05h52
18/08/2013 à 05h52
on peut déjà faire comme les hommes des compagnies font et comme on fait en entreprise lorsqu'une machine est en panne, on accroche une pancarte où il est écrit : EN PANNE TRAVAUX ce qui devrait éviter qu'un tiers se mêle de votre compteur
il 'est pas tout à fait fou le gars du 1èr
en cas de doute, on coupe le général et puis basta
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Message(s) : 14
18/08/2013 à 12h10
18/08/2013 à 12h10
Bonjour efred et merci,
efred a écrit :
Hello
Unipolaires ? Ça veut dire que la "phase" (donc l'arrivée du courant) est coupée ? Donc c'est bon ?
Je crois que c'est ce qui gère le chauffe-eau, J'ai essayé de photographier de + près, mais le résultat n'est pas bon. Avec flash, tout est blanc et sans flash c'est illisible.
On peut lire sur le petit bloc carré qui est dans le grand tableau :
ISM 40 CEM
BBC
(suit un schéma) A1
A2
40A 380 V ACT
(petit schéma ou symbole) 220 V 50Hz
À côté de ce petit bloc, il y en a un autre qui contient les commandes du chauffe-eau :
Télémécanique
Arrêt HC HP
Alors là, grand merci. Je comprends enfin à quoi sert ce truc Sourire
Merci pour ces infos.
Bon dimanche !
Catherine
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Message(s) : 14
18/08/2013 à 12h30
18/08/2013 à 12h30
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Salut, @+
Bonjour et merci GrainDSel
Comme j'expliquais à efred, une photo de + près ne donne rien de bon. Efred a raison, la marque du tableau est Hager. J'ai décrit dans ma réponse à efred ce qui était écrit sur la partie "technique" du tableau. Ce qui est en dessous des fusibles, c'est simplement le nom de la pièce ou de l'appareil correspondants.
Si c'est "unipolaire" c'est bon ou pas ?
Le problème, c'est que mon autre voisine (comme tout le quartier) a très peur de lui. Quand il a coupé nos lignes téléphoniques au sécateur (et oui!) au début de ce mois, il a fallu 2 policiers municipaux et 2 nationaux en renfort pour le maîtriser. Il est taillé façon Sébastien Chabal. De même, quand il a entièrement démonté le tableau général de l'immeuble en mai dernier (pendant mon déménagement), il a fallu protéger le technicien ERDF car il prétendait lui prendre les outils des mains et tout réparer lui-même, après nous avoir soutenu que c'était le câble bleu qui lui volait son électricité et qu'il fallait l'enlever (le neutre! ben voyons !). Réponse de son psychiatre au commissaire : "Je sais, il a des passages comme ça." Et ce fut tout.
Merci de m'avoir répondu.
Passez un bon dimanche
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Message(s) : 14
18/08/2013 à 12h35
18/08/2013 à 12h35
Merci Kriske pour votre réponse.
Vu l'état du bonhomme, un tel panneau serait plutôt pour lui une invitation à y toucher.
Message(s) : 9949
18/08/2013 à 13h07
18/08/2013 à 13h07
A l'occasion, faites ajouter par un ami qui s'y connait un dispositif de coupure générale dans votre logement.
De toute façon c'est indispensable pour votre sécurité.
18/08/2013 à 14h30
18/08/2013 à 14h30
Excellente remarque de Carminas : de plus, cette coupure générale devrait être un DDRHS : interrupteur différentiel à haute sensibilité (30mA) pour la protection des personnes. Un électricien pourrait aisément effectuer le remplacement de ce tableau des protections pour un coût raisonnable. Ton propriétaire pourrait payer tout ou partie de cette mise en sécurité ? Eventuellement par un à deux mois de gratuité de loyer ? Quand tu partiras, son appart aura pris un tout petit peu de valeur supplémentaire...
Unipolaire, ce n'est pas bon. Puisque tu as une relation correcte avec ton autre voisine, ne pourrais-tu pas la mettre à contribution pendant environ 1/4 d'heure ?
Pour une autre solution, quel est le sol du local où tu veux mettre ton luminaire ? Si ce n'est pas un sol plastique, peux-tu disposer d'un tapis en caoutchouc ou en plastique assez grand pour que les 4 pieds de ton escabeau y reposent ? En agissant ainsi en plus d'ouvrir le fusible, tu augmentes sensiblement ton niveau de sécurité.
Mais je serais beaucoup plus tranquille si le courant est coupé sous la surveillance de ta voisine : ce voisin du 1er ne s'absente-t'il pas pour des courses, des soins médicaux, que sais-je encore... Je sais, la situation est stressante, mais il faut bien imaginer des astuces...
@ suivre...
Message(s) : 10900
18/08/2013 à 16h35
18/08/2013 à 16h35
En effet, une coupure d'urgence dans le logement est indispensable
Je me demande pourquoi ceux qui ont posé la vmc ne l'on pas imposee tout comme le 30mA (qui peut en faire office)
Par cgtradmed
avatar - cgtradmed
Message(s) : 14
24/08/2013 à 22h07
24/08/2013 à 22h07
Bonsoir à tous.
Je veux vous remercier pour vos bons conseils et explications.
J'ai eu la chance hier de descendre du bus alors que mon "cher" voisin y montait. Vu la fréquence des bus ici, je me suis dit que j'avais près d'une heure et demie devant moi sans risque qu'il interfère dans le circuit (électrique).
J'ai donc coupé le disjoncteur au RdC et j'ai abaissé tous les fusibles dans l'appartement. J'ai installé mon lustre en à peine 10 minutes et - coup de bol - bien que les fils du lustre soient tous deux marrons, j'ai apparemment branché d'emblée la phase sur le rouge du plafond.
J'ai pu rouvrir le général avant qu'il revienne. En prime, une fois remontée chez moi, j'ai pris soin de reconnecter les fusibles un par un de façon à vérifier à quelles pièces ils correspondaient exactement. Ben, c'est pas franchement classé par pièce, c'est plutôt par type/groupe de prises. Exemple : 3 fusibles rien que pour la salle (c'est pourtant pas la Galerie des Glaces de Versailles) et un seul pour tous les plafonniers de l'appart, cuisine et SdB incluses Sans voix Du coup, j'ai refait des étiquettes très précises pour le tableau.
Je tiens à rassurer GrainDsel : il ne me serait jamais venu à l'idée de tripatouiller l'électricité juchée sur mon escabeau en métal, même si le sol c'est du lino sur vieux parquet. Pour ce genre de travaux j'utilise un bureau des années 40 en chêne, bien stable et que je peux assez facilement faire glisser sur le sol après avoir ôté les tiroirs. Faut dire que je fais 1,76 m, ça aide Sourire Si je me souviens bien, le bois n'est pas conducteur. En outre, je portais mes sandales de piscine en caoutchouc .
Merci encore pour votre accueil.
Pour la coupure générale dans l'appart, vous avez raison; je vais l'envisager sérieusement.
Passez tous un bon weekend.
À bientôt!
25/08/2013 à 12h01
25/08/2013 à 12h01
Content pour toi, même si tu as accumulé les précautions : de couper le disjoncteur général EDF te permettait de travailler tranquillement sans même toucher aux fusibles; et la précaution de t'isoler du sol n'aurait été utile que si tu n'avais pas pu couper le général EDF.
Enfin, tout est bien, et tu vas remplacer ton tableau des protections à fusibles par un tableau muni d'un DDRHS 30mA (pour la protection des personnes, mais du coup coupure générale de ton appart) et de disjoncteurs divisionnaires omnipolaires (phase+neutre).
Merci pour le retour Clin d\'oeil, et bon dimanche à toi !
Visiteurs non identifiés : 10
