: J'ai quelques connaissances électriques de base et ne demande qu'à apprendre encore grâce à vous et voici donc mon projet: Je souhaite créer pour ma mère un panneau armature bois auquel je vais insérer un ventilateur que je choisirai (probablement sur amazon, ou je regrette vraiment qu'il n'y est pas de "box fan" comme il y en à aux US...) et dont je souhaite automatiser le déclenchement lorsque la température EXTERIEURE est inférieure à la température intérieure. Je pensais trouver facilement un système de relais couplé à 2 sonde de température etc.. mais je me suis bien trompé... Après plusieurs heures de recherches, je m'égare et sollicite donc votre aide. Pouvez vous m'éclairer sur les éléments matériels dont j'aurai besoin et éventuellement le moyen de les assembler (si l'utilisation ne tombe pas sous le sens). Le but étant de permettre à ma mère d'avoir une maison fraîche avec un ventilateur qui tourne le soir/la nuit pour rafraîchir la maison. D'avance merci à vous!
J'ai un thermomètre ext/int avec sonde dans ma voiture depuis genre 8 ans (initialement pour vérifier la t° de l'air d'admission) qui fonctionne raisonnablement bien pour un prix dérisoire, y ajouter un relais de commande semble en théorie si simple... Pour Gebu: je ne pense malheureusement pas être assez calé pour ce module Pour les3c19: effectivement ça semble incertain pour un fonctionnement facile et rapide. Pour jimbou: effectivement en informatique je suis bien plus à l'aise, cependant sans mauvaise volonté ça semble overkill un raspberry et 200€ juste pour le système de détection de température (sans compter, les fournitures pour le cadre et un bon ventilo silencieux et efficace). Ca n'est en rien votre faute et je vous remercie pour vos réponses mais je reste assez étonné (pas en bien) qu'un système qui semble si simple n'existe pas quand on sait la complexité de choses vendues à des prix dérisoires. Je continue mes recherches en parallèle, n'hésitez pas à apporter des éléments complémentaires si vous en trouvez/remarquez d'autres!
Un module muni d'une sonde de temp (placé en intérieur), raccordé lui même à une sonde filaire et: si A < B = ON , sinon OFF
Visiteurs non identifiés : 62
