Bonjour amis bricoleurs.
Je souhaiterais déconnecter un de mes radiateurs du tybox et le programmer indépendamment. Il est équipé d'un fil pilote et mon installation ancienne n'en est pas équipée. Le problème c'est que le chauffage se met en veille quand le tybox relance le courant, obligeant à remettre en fonction J'ai repéré le fusible du radiateur («PROG »). Les fusibles qui sont à sa droite et à sa gauche sont utilisés. Je suppose qu'il faut brancher le fusible sur des fils d'un fusible inemployé non connecté au tybox ? Cela me semble assez délicat à faire. Quel est le moyen le plus simple svp ? Je vous joins 3 photos. Merci d'avance de votre aide.
Ce ne sera pas gênant si les radiateurs qui sont ensemble sont tous programmables, gênant si ce sont des radiateurs non programmables. Je verrai. Merci bien. Bonne soirée.
Bonjour @carminas et les amis bricoleurs. J'ai regarde de plus pres mon cablage et j'ai fait un dessin que je mets en piece jointe. Comme les fils 1 et 2 sont trop eloignes et difficiles a tirer, je compte les relier par 2 dominos et un fil (voir piece jointe). Est-ce que ce nouveau cablage supportera mon radiateur de 1000W ou est-ce risque ? J'ai peur de mettre le feu. Merci d'avance.
Cela pourrait aller, mais pour éviter trop de connexion intermédiaires, il serait plus simple de changer le fil entre le fusible et 2 par un plus long
Conservez la même section et couleur que l'actuel.
Merci. Le probleme est que les fils sont derriere et difficilement accessibles sans demonter les porte fusibles. Avec ma solution, c'est plus simple et rapide. Si vous me confirmez que ca ira, je vais tenter le coup.
Soignez bien le serrage des connexions
C'est ca l'essentiel, sinon cela s'échauffe
Bonsoir. J'ai fait ce que j'avais prevu et ca marche tres bien. Merci beaucoup a Carminas pour son aide precieuse. Voici donc pour ceux que ca interesse comment deconnecter un radiateur d'un tybox/thermostat pour le laisser fonctionner sur son mode programmation propre, tout en continuant a utiliser le tybox pour d'autres radiateurs plus anciens qui n'ont pas de programmation.
Visiteurs non identifiés : 29
