[Resolu] Déconnexion d’un radiateur du tybox dans le tableau électrique
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 15h41
27/02/2022 à 15h41
Bonjour amis bricoleurs.
Je souhaiterais déconnecter un de mes radiateurs du tybox et le programmer indépendamment. Il est équipé d'un fil pilote et mon installation ancienne n'en est pas équipée. Le problème c'est que le chauffage se met en veille quand le tybox relance le courant, obligeant à remettre en fonction J'ai repéré le fusible du radiateur («PROG »). Les fusibles qui sont à sa droite et à sa gauche sont utilisés. Je suppose qu'il faut brancher le fusible sur des fils d'un fusible inemployé non connecté au tybox ? Cela me semble assez délicat à faire. Quel est le moyen le plus simple svp ? Je vous joins 3 photos. Merci d'avance de votre aide.
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 17h01
27/02/2022 à 17h01
Ce qu'il faudrait que vous indiquiez, c'est le fusible associé au radiateur, et pas celui associé au tybox.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 17h42
27/02/2022 à 17h42
Merci pour votre réponse. J’ai Indiqué en rouge le fusible associé au radiateur. Le fil marron qui arrive en bas de ce fusible provient de la sortie du contacteur associé au tybox. Est-ce que brancher ce fil marron en entrée du contacteur au lieu de la sortie du contacteur résoudrait mon problème ?
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 18h34
27/02/2022 à 18h34
Votre radiateur est alimenté par la sortie du contacteur
Il suffit de débrancher ce fil sous le contacter et de la mettre directement sous le fusible du radiateur.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 18h42
27/02/2022 à 18h42
Merci. Le fil marron est en sortie du contacteur et en entrée du fusible du radiateur.  Je le débranche de la sortie du contacteur et le branche où à la place ? En entrée du contacteur ? Ailleurs ? Je ne touche pas au fil bleu qui arrive au fusible ?
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 18h44
27/02/2022 à 18h44
Vous etes sûr que c'est le fil marron ?
Regardez pour tous les autres, la sortie du fusible va directement vers le haut du contacteur
Puis la sortie en bas va vers les radiateurs.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 19h23
27/02/2022 à 19h23
Merci encore. J'ai ajouté un dessin qui explique comment je comprends les entrées et sorties. et ce que je propose de faire. Peut-être je me trompe ?
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 19h30
27/02/2022 à 19h30
Ce n'est pas logique que la sortie du fusible soit sous le contacteur
Vous etes sur que le fil marron alimente le radiateur ?
J'ai plutôt l'impression que c'est la commande ou l'alim du TYBOX
Je pense que le fusible du radiateur est un autre plus à gauche
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 19h42
27/02/2022 à 19h42
Je suis sûr que quand je baisse le fusible "PROG" mon radiateur s'éteint (j'ai vérifié) et que le fil marron est branché sous le contacteur et est branché aussi dessous le fusible "PROG". Le fusible PROG commande peut-être le tybox donc baisser le fusible PROG coupe tous les radiateurs connectés au tybox. Mais je ne veux couper du tybox qu'un seul des radiateurs. J'ai 8 radiateurs du pavillon branchés sur le tybox.
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 19h47
27/02/2022 à 19h47
Il commande le radiateur : Oui. D'ailleurs c'est pour cela que c'est écrit PROG
Mais est-ce qu'il l'alimente ? La logique voudrait que non.
Si vous coupez successivement un des fusibles à gauche, est-ce qu'il y en a un qui coupe l'alimentation électrique du radiateur ?
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 19h53
27/02/2022 à 19h53
Je testerai demain. Si je trouve un des fusibles de gauche qui est branché sur mon radiateur, que dois-je brancher/débrancher svp ? Merci énormément.
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 20h00
27/02/2022 à 20h00
Admettons que ce fusible alimente la borne 5 sur le dessus du contacteur.
Il faudra débrancher le fil sous la borne associée (6) sous le dessous du contacteur et le raccorder au fusible
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 20h10
27/02/2022 à 20h10
Merci. C'était loin d'être évident pour moi. Il faudra peut-être que je rallonge le fil avec un domino, non ?
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
27/02/2022 à 20h14
27/02/2022 à 20h14
J'espère que le fusible en question n'alimente qu'un seul radiateur, celui que je veux déconnecter. On dirait qu'il y a moins de fils en sortie du contacteur et de fusibles que de radiateurs connectés au tybox.
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 20h59
27/02/2022 à 20h59
 Dans ce cas débranchez le fil au dessus du contacteur (5 dans mon exemple) et celui dessous (6 dans mon exemple) et reliez les ensemble avec un domino ou une borne Wago
Message(s) : 9951
27/02/2022 à 21h00
27/02/2022 à 21h00
 C'est sûr que si sur ce circuits, il y a plusieurs radiateur alimentés à partir d'un seul fil au départ, plus aucun ne sera géré par le tybox.
Voir si c'est gênant
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
