démonter une prise de courant
Par isenik
avatar - isenik
09/10/2011 à 17h45
09/10/2011 à 17h45
Bonjour, j'ai l'habitude de démonter des prise de courant avec des vis qui tiennent les fils, mais là je suis confronté à des prises schneider qui n'ont pas de vis pour tenir les fils; il y a seulement un petit trou à coté de celui ou entre le fil. J'ai beau enfoncer une pointe dans ce petit trou, le fil ne sort pas. Comment faire ?
Message(s) : 9949
09/10/2011 à 17h49
09/10/2011 à 17h49
Il y a plusieurs cas possibles :
- une petite languette que l'on appuie et on tire le fil en même temps
- tirer le fil en faisant des aller retour avec le poignet de gauche à droite.
09/10/2011 à 18h28
09/10/2011 à 18h28
Hello
Je dirais même mieux Clin d\'oeil :
- tirer le fil en faisant des aller retour avec le poignet de gauche à droite.voire de droite à gauche Rigole
Salut Carminas Cool Cool
Par isenik
avatar - isenik
09/10/2011 à 19h58
09/10/2011 à 19h58
j'ai essayé ça aussi mais le fil ne vient pas; je ressaierais Merci quand même
09/10/2011 à 20h13
09/10/2011 à 20h13
Resal
Mets une photo en ligne pour voir le marque et série à laquelle tu as à faire ..c'est toujours plus parlant !!
Visiteurs non identifiés : 69
