Déplacement d’une double prise de 5 cm vers le haut
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
03/02/2016 à 01h20
03/02/2016 à 01h20
Dans ma cuisine, j'ai 2 prises côte à côte, encastrée dans un boitier double fixé dans une cloison en placo+polystyrène. Je dois remonter ces 2 prises de 5 cm pour pas qu'elles soient dans la crédence de la nouvelle cuisine. En remontant de 5 cm, je vais avoir un vide sous le boitier que je dois combler.
Comment réaliser cette opération, notamment pour combler le trou ? Sous quel timing (je crée l'espace en haut et je bouche en bas, avant de fixer le nouveau boitier ? Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 9951
03/02/2016 à 08h14
03/02/2016 à 08h14
Je vous conseille d'utiliser un boitier d'encastrement multimatériaux.
Cela vous permettra à la fois de se fixer au placo sur le haut et de combler avec du platre sur le dessous
Visiteurs non identifiés : 25
