déplombage d’un coffret EDF
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
13/04/2011 à 21h53
13/04/2011 à 21h53
voila j'ai un inter diff a installer aprés un DB.
ce DB ainsi que le compteur se trouve sur un coffret en bois plomber par EDF.
comment puis-je faire pour aller récupérer les fils en sortie du DB et venir les brancher sur mon nouveau coffret contenant mon ID ?
puis-je enlever les plombs faire ma modif et prévenir EDF? ou le contraire
merci
13/04/2011 à 22h07
13/04/2011 à 22h07
Ce qui est plombé c'est le DB pas le coffret !!! Donc je vois pas le problème . Les cables an aval du DB sont accessibles sans avoir à déplombler !!!
D'un autre coté, OU arrive ce cable d'alim provenant du DB ? l'ID ne peut-il pas se mettre à cet endroit?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
13/04/2011 à 23h55
13/04/2011 à 23h55
Bonjour jiellesse II
Tu sembles avoir mal interprété la question posée ......
Le DB et le compteur sont fixés sur une planche en bois, vissée et plombée (comme il se doit).
Bien que les bornes inférieures du DB soient accessibles,
la question posée semble être : comment y faire parvenir mon nouveau cablage qui va aller à mon nouveau "Tableau de Répartition Principal "..
c'est vrai, que dans les anciennes installations, il n'est pas toujours facile de remplacer les anciens fils de sortie ...(sans dévisser légèrement la planche bois ...)
14/04/2011 à 06h12
14/04/2011 à 06h12
Salut Castor,
Quelle buse je suis Honte
Dsl de mon interprétation hors sujet
Message(s) : 10076
14/04/2011 à 10h18
14/04/2011 à 10h18
tout dépend du cheminement, des emplacements,
une photo avec annotations???
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
14/04/2011 à 21h52
14/04/2011 à 21h52
salut a tous
je ne peut dire qu'une chose concernant les plombs : ON NE TOUCHE PAS !!!
maintenant il y peut être moyen de faire sans ...
en effet si les conducteur a raccorder en sortie de disjoncteur entre dans le tableau par la moitié inférieur de celui-ci et que le mur est plan ( parpaing ... ), en les aiguillant a l'aide des ancien fil, normalement sa passe ...
si ils entrent par la moitié supérieur ... des fois sa passe aussi mais c'est pas garanti...
le problème de décoller le tableau est que vous ne connaissez pas l'état du câble qui alimente votre compteur et le simple fait de décoller le tableau d'1 cm peut avoir des conséquence dramatiques ....
cordialement
fab
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
15/04/2011 à 21h22
15/04/2011 à 21h22
bonsoir désole pour l'attente
voici quelques photos illustratant mon probleme
voila voila
alors pour info il y a deux fils de 4mm² par borne a la sortie du DB
j'aimerais mettre pour coffret avec mon inter diff en dessous
15/04/2011 à 21h29
15/04/2011 à 21h29
Y a Moyen de moyenner ...
Un percement dans le cadre bois en partie inférieure du tableau bois + une petite fouille dans la bique si nessessaire, Un petit fourreau de protection et les bornes du disjoncteur sont à 7/8cm
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
15/04/2011 à 21h46
15/04/2011 à 21h46
re
je pensé la meme chose.
faire une ouverture dans le dessous et essayer de "choper" les fils mais:
il y aurais peut etre violation de la proprieté d'EDF ???
il y a vraiment pas moyen d'appeler EDF et de leur dire,""""bonjour je fais des travaux le compteur est a xxx KW/H je dois enlever les plombs, je vous rappel des que ces fini pour un re-plombage"""". bon vous allez peut etre me dire """" ben appel""" ...
merci a vous
15/04/2011 à 21h53
15/04/2011 à 21h53
Hehe
Tiens j'ai envie de te dire : " Ben Appelles !!!" Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Le but final du plombage est que tu n'ais pas accès à l'arrivée en amont du disjoncteur ... Je ne vois pas le problème... la connexion en aval du disjoncteur est sous couvert de la C15-100
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
15/04/2011 à 21h58
15/04/2011 à 21h58
a quoi sert réelemnt le plombage du coffret alors????
15/04/2011 à 22h19
15/04/2011 à 22h19
Rebonj.
Il sert à empêcher à ce raccorder en amont du disjoncteur voire du compteur
Par wil elec
avatar - wil elec
Message(s) : 122
15/04/2011 à 22h26
15/04/2011 à 22h26
je suis bien d'accord mais les raccordements se fond sur les appareils, pas dans le coffret en bois!?!?!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/04/2011 à 22h30
15/04/2011 à 22h30
tu demande :
a quoi sert réellement le plombage du coffret alors????
et Jiellesse II te dit :
en effet, tous les fils qui compose ton tableau de comptage passe derrière celui-ci ( y compris celui qui vient de dehors ) et deviendrai donc accessible si tu démonte les vis plombées . a priori pour toi ca ne semble pas évident mais il est très possible de trafiquer le câblage a des fin malhonnête juste en défaisant ces vis.
de plus, comme je te disais plus haut, pour ta santé il est préférable que tu ne démonte pas ces vis. il peut arriver que le câblage ai mal vieilli ( rongeurs, surchauffe... ) et il peut être a la limite d'un ( très ) violent court-circuit ( suffisamment violent pour finir aux grands brulés ..... )
cordialement
fab
17/04/2011 à 08h25
17/04/2011 à 08h25
Salut Fab
Petite note d'humour concernant l'accessibilité des fils venant de dehors... Roi
Interdiction de retirer les plombages !!! Explose de rire Explose de rire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
17/04/2011 à 18h55
17/04/2011 à 18h55
salut ...
original .... je savais pas qu'il en restais de cette époque la .... Mouais...
il est vrai que dans ce cas la c'est un peu aberrant ....
honnêtement, celui-ci mérite une réfection totale ...
Membre(s) : les3c19 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 112
