Dérivation + série + re-dérivation ?
Par Stef-18
avatar - Stef-18
02/01/2019 à 14h26
02/01/2019 à 14h26
Bonjour à tous, Après avoir parcouru nombre de posts sur ce forums, je me lance ! J'ai l'habitude de bricoler mais je ne me frotte à l’électricité que rarement (et c'est tant mieux) Sans voix. J'ai une petite interrogation liée au projet d'ajout d'une prise électrique (pour de l'éclairage dans une chambre). Est-ce qu'il est possible de partir d'une boite de dérivation vers une prise, faire un montage en série vers une seconde prise, repartir depuis celle-ci vers une boite de dérivation qui part vers deux prises "en parallèle". Ca tourne pas rond là-dedans (évidement la première boite de dérivation renvoie vers une prise seule en plus de partir sur le chemin que je viens de présenter). C'est clair ou pas ? Mouais... En fait, je me demande s'il est possible de mixer montage en parallèle et en série sur le même circuit. C'est du 2.5mm et je ne dépasse pas la limite des 8 boîtiers. D'avance merci pour vos lumières ! Top !
Message(s) : 9951
02/01/2019 à 19h19
02/01/2019 à 19h19
Je pense que les termes que vous employez sont impropres
On ne fait pas de montage en série, mais du montage en parallèle par repiquage (voir dessin)
Mais au délà de ces questions sémantiques, oui cela ne pose pas de problème, du moment que vous ne dépassez pas 12 prises par disjoncteur pour un circuit en 2,5² et 8 prises pour un circuit en 1,5²
Par Stef-18
avatar - Stef-18
02/01/2019 à 20h59
02/01/2019 à 20h59
Merci Carminas pour la réponse. Il est effectivement fort probable que mes termes ne soient pas les bons Sourire Donc si je comprends bien, il est possible de mixer montage en étoile et montage par repiquage sur le même circuit. Je vais tester ça rapidement. Encore merci !
Message(s) : 9951
02/01/2019 à 21h08
02/01/2019 à 21h08
Exactement
Visiteurs non identifiés : 25
