déséquilibre de phase Linky - page 2
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
11/02/2019 à 08h32
11/02/2019 à 08h32
Je vis dans l'appartement de fonction d'un vieux garage, ce dernier est raccorder en triphasé (pour quelques machines outils) mais l'appartement est alimenté sur une seule de ces phases.
On vient de m'installer le Linky (avec un abonnement de 6kVA) et depuis le compteur me coupe le courant pour "puissance maxi dépassée" alors que lorsque je navigue dans ses menus je vois que je ne dépasse jamais 3500VA (mais, hélas pour moi, 3200VA sur la même phase!), ce qui me fait penser que le Linky ne coupe pas à cause d'une puissance max dépassée (puisque je suis loin en dessous) mais à cause d'un déséquilibre entre les phases.
Pourriez vous me dire s'il est possible de mettre un transformateur pour transformer le triphasé du garage en monophasé (et donc ainsi répartir la puissance utilisée sur les trois phases) en sachant que le neutre est fournit par EDF?
Si oui, pourriez vous me donner un lien vers le modèle concerné (mon disjoncteur étant réglé à 15A il faut que le transformateur puisse en absorber autant), et me donner le "schéma de principe" (j'imagine qu'il faut mettre des protections avant et après le transformateur?!)?
Merci d'avance.
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
11/02/2019 à 09h44
11/02/2019 à 09h44
je comptais louer en meublé donc pas de soucis, et pour ce qui est de la consommation n'ayant pas de chauffage électrique, les seul truc qui consommes sont le ballon d'eau chaude (seulement la nuit), les machines à laver (je ne pense pas qu'ils en fassent 50 par semaine car vu la taille de l'appartement il ne peut pas y avoir d'enfant), l'aspirateur et le micro-onde (il n'y a qu'un four à gaz), en bref, ce ne sont que des appareils à usage temporaire aussi il me suffit d'ajuster le forfais en fonction.
Mais merci de l'info
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
