Détecteur de mouvement éclairage extérieur avec télérupteur.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/10/2012 à 18h43
26/10/2012 à 18h43
J'ai un éclairage extérieur avec de nombreux lampadaires avec au départ un télérupteur.
Est-il envisageable de déclencher tout l'éclairage extérieur avec un détecteur de mouvement ? Si oui, de quelle façon ?
Merci pour réponses.
Cordialement.
Message(s) : 9949
26/10/2012 à 19h52
26/10/2012 à 19h52
La question est de savoir comment voulez que cela interragisse avec le télérupteur
Mais de façon classique, vous pouvez faire ceci (en ne mettant qu'un détecteur)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/10/2012 à 08h05
27/10/2012 à 08h05
Merci Carminas. Le schéma me convient très bien.
En fait, je voudrais continuer à pouvoir me servir des boutons poussoir qui déclenchent l'éclairage extérieur et leur associer un détecteur de mouvement qui déclencherait l'éclairage extérieur en cas d'intrusion.
Question subsidiaire : existe t-il des détecteurs sans éclairage incorporé et qui permettent de régler la temporisation (éteindre au bout de 5 minutes par exemple) et de ne pas détecter les animaux de taille moyenne (chiens ou chats par exemple) ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Sincères salutations.
27/10/2012 à 08h19
27/10/2012 à 08h19
Le schéma de Carminas est parfaitement adapté à ton souhait
Oui ce type de détecteurs indépendants existent. Ils disposent d'une temporisation, d'un réglage du seuil de luminosité et certains d'un réglage de sensibilité.
Il est toutefois quasi impossible de ne pas détecter le passage de chiens ou chats. Seul un masquage de la zone inférieure de la lentille de détection peut permettre de détecter qu'à partir d'un certain niveau ... Mouais... Mouais... cela reste moyenasse !!
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/10/2012 à 08h49
27/10/2012 à 08h49
Merci desinscrit. Je vais maintenant rechercher un détecteur.
Bonne journée.
Message(s) : 9949
27/10/2012 à 09h18
27/10/2012 à 09h18
Je reviens sur mon schéma.
Le détecteur et le télérupteur sont en parallèle donc indépendants.
Cela ne permet pas l'extinction avec les poussoirs si l'allumage a été déclenché par le détecteur.
Dans ce cas l'extinction ne se fera qu'à l'issu de la temporisation du détecteur.
Si on a à la fois déclenché le détecteur et appuyé sur un poussoir, l'extinction ne se fera que lorsque l'on aura appuyée de nouveau sur un poussoir et lorsque la temporisation du détecteur sera écoulée.
Sur certain détecteurs, il existe un réglage de sensibilité qui peut permettre de limiter la détection des petits animaux
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/10/2012 à 09h26
27/10/2012 à 09h26
OK Carminas. Bien compris et merci pour ces précisions.
27/10/2012 à 10h08
27/10/2012 à 10h08
certes mais au détriment aussi de la distance de détection ... Et pour ma chichouille y a pas de solutions Mouais... 75kgs et 1,05 m
Grand sourire
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/10/2012 à 10h26
27/10/2012 à 10h26
Il faudrait en effet une sérieuse cure d'amaigrissement....
Bonne journée.
27/10/2012 à 10h32
27/10/2012 à 10h32
C'est son poids de grande sportive... de compet. koa !!!
Canapé le matin.... et l'après midi aussi... Mouais...
Explose de rire Explose de rire
27/10/2012 à 15h18
27/10/2012 à 15h18
ça c'est bien vrai ,avec une petite restriction ,son sport favori :changer de place avec le canapé, on ne peu pas la retenir sinon c'est l'hosto voir plus si on est un peu squelettique, pas méchante pour un sou mais quel pot de colle!!!!!!
en un mot ADORABLE ta chichouille.
Au passage ma moitié est encore toute retourné d'avoir vu cette "petite" chichouille!!!!
27/10/2012 à 17h08
27/10/2012 à 17h08
Hellooooo
Salut mon Roro..je craignais par manque de contact depuis notre rencontre que tu ais été déçu .... Ravi donc !!
Et bien oui je ne fais que 12kgs de moins qu'elle...donc l'astuce est d'être toujours en alerte pour prévenir un démarrage éventuel !!
Ce sont des chiens sans volonté d'agressivité.
Les transferts du Canapé au paillot je maitrise ..mais ailleurs je suis vigilant ..le problème des grands chiens est que les plus petits, de peur, sont bien souvent agressifs.. et je n'ai pas le droit a autoriser une quelconque riposte ...le calin bucal pèse très lourd....1000kgs au cm².
Donc elle ne doit pas réagir et elle le sait.....Mais bon !!!
Bise à ta douce.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 12
