Deux phases sur une prise
Par fdemail
avatar - fdemail
19/03/2019 à 18h30
19/03/2019 à 18h30
Bonjour, Je suis en train de refaire en partie un appartement: plomberie, peinture, cuisine (pas l'elec) et j'ai un souci sur une prise existante dans la cuisine. Avant de poser ma cuisine j'ai testé mes prises, une d'elle qui a un réseau dédié ne fonctionne pas. Je mets le tournevis testeur et quelque chose d'étrange se produit. 1) Quand tous les disjoncteurs du tableau sont OFF, sauf celui du circuit dédié à cette prise, j'ai une phase sur le rouge et rien sur le bleu mais la prise ne fonctionne pas. 2) Quand au tableau je mets sur ON le disjoncteur de ce circuit dédié + le disjoncteur du circuit prise de confort de la cuisine j'ai il semblerait 2 phases sur la prise qui est KO ==> Au tournevis la lumière du fil de phase est plus forte que sur le bleu. (pas testé avec autre chose) Sinon:
  • Dans tous les cas la prise de ce réseau dédié ne fonctionne pas Interdit !
  • Les fils de ces 2 réseaux passent dans les même goulottes, c'est l'installation tel que j'ai acheté le bien. Les 2 disjoncteurs sont côte à côte sur le tableau.
  • La prise en question est reliée à la terre avec un fil attaché sur la plomberie en cuivre
Étant au stade de la finition et aménagement, je ne souhaite pas tout péter jusqu'au tableau pour une prise qui ne marche pas mais j'aimerai quand même savoir si je peux investiguer un peu plus et à minima comprendre ce qui se passe. Merci à ceux qui auront des idées Sourire
Message(s) : 9951
19/03/2019 à 19h44
19/03/2019 à 19h44
Oubliez le tournevis testeur, il n'est absolument pas fait pour ce type de test, car il s'allume sans qu'il y ait de tension, juste avec le voisinage de courant dans les gaines.
Utilisez un multimètre pour faire des mesures de tension ou de continuité.
Par fdemail
avatar - fdemail
25/03/2019 à 11h07
25/03/2019 à 11h07
Bonjour, j'ai pu finalement résoudre mon problème. Finalement c'était le disjoncteur de ce réseau qui ne marchait pas. je l'ai changé, la prise marche. Cdt
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
