Différentiel déclenche au branchement du lave vaisselle
Par JFA6
avatar - JFA6
18/06/2018 à 19h24
18/06/2018 à 19h24
Bonjour, Voici mon problème: - Le lave linge déclenche le disjoncteur différentiel dès qu'il est branché (mais même pas encore en marche) sur la prise A.Il fait de même quand on le branche sur une autre prise (B) du même circuit (AB) En revanche il peut être branché et mis en route sans problème sur une autre prise (C) d'un autre circuit - Mais un fer à repasser branché sur la prise A fonctionne lui sans problème. J'en déduis donc : 1) que le problème ne vient pas du lave vaisselle qui fonctionne sans problème sur une prise d'un autre circuit 2) que cela ne provient pas du circuit des prises A et B puisque le fer à repasser, lui fonctionne alors qu'il tire pas mal sur le circuit. Mon installation n'a pas subi de transformation récente et fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant avec le même lave vaisselle branché sur la prise A Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui peut être à l'origine du problème ? Merci de votre aide. JF
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/06/2018 à 22h31
18/06/2018 à 22h31
Contrairement à votre conclusion du point 1, le lave vaisselle peut présenter un défaut, il est possible que la prise C ne soit pas raccordée à la terre ou soit sous un autre différentiel un peu moins sensible...
Par JFA6
avatar - JFA6
25/06/2018 à 23h57
25/06/2018 à 23h57
Bonjour, Merci de votre réponse. En effet je pense que le différentiel que je pensais protéger tout le tableau ne protège en fait que les disjoncteurs branchés sur la même barrette. Je vais regarder ça de plus près. Si c'est le cas ce problème mineur m'aura permis de remédier à une grave faille de sécurité de mon système.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
