Différentiel HPI sur tableau existant
Par dlen_fr
avatar - dlen_fr
11/08/2014 à 23h12
11/08/2014 à 23h12
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'informations ou confirmations de mon branchement : -je pose une prise renforcée pour la recharge d'une voiture électrique (Green up Legrand), livrée avec un HPI 40A. (charge max 12A 2700W sur 5 h max en durée). Actuellement sur mon tableau elec, je n'ai pas de bornier P N, j'ai donc "pris" l'arrivée du courant sur le dernier différentiel type A qui sert aux plaques de cuissons (32A) et lave vaisselle (20A). (en me disant qu'à l'heure ou démarre de la charge, peu de risques que les plaques ou le lave linge fonctionnent en même temps, c'est à dire au milieu de la nuit :-). Si je fais un récapitulatif de mon branchement j'ai : Diff 40A 30ma =>disj 32A plaques =>disj 20A Lave Vaisselle Diff 40A HPI => prise Green UP Les 2 disjoncteurs sont alimentés par barrettes P + N, je me suis donc "repiqué" sur l'arrivée du 20A du lave vaisselle. J'ai donc en "série" le 40A + le 40A HPI si je peux dire ainsi. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je me reprenne directement à l'arrivée pour éviter que le diff dédiée à la prise soit derrière un 40A type A "classique" ? J'ai fais un schéma de l'actuel, mes excuses pour le dessin sous Word je ne suis pas un spécialiste ;-) Merci à tous de vos conseils...
Message(s) : 10914
12/08/2014 à 06h06
12/08/2014 à 06h06
on peut avoir des photos??, des références??
le câble partant du tableau doit à minima être protégé par le DB et par un disjoncteur 20A
12/08/2014 à 10h03
12/08/2014 à 10h03
Le bon branchement avec sélectivité est de brancher ton disjoncteur différentiel HPI sur les bornes amont de l'interrupteur différentiel (ce n'est pas un disjoncteur) qui alimente les deux disjoncteurs divisionnaires.
Par contre ta prise GreenUp doit être protégée, comme le signale Efred, qui est censé être en vacances (donc pas pour BDD Rigole), par disjoncteur 20A et non 40 : tu peux vérifier ?
Salut, @+
Message(s) : 9951
12/08/2014 à 16h58
12/08/2014 à 16h58
Je plussoie vigoureusement !
Repartir en amont du type À
Ajouter un disjoncteur en aval de l'HPI, sauf si le HPI est un disjoncteur différentiel. Mais dans ce cas, câblage en 10mm2 nécessaire.
Par dlen_fr
avatar - dlen_fr
12/08/2014 à 17h37
12/08/2014 à 17h37
Bonjour, Merci à tous, effectivement le HPI est bien un disjoncteur 20A (et non 40A comme j'ai mis, mes excuses.. j'ai posté tard le soir...). Merci à tous, j'ai bien compris ce que je dois faire : repartir en amont du Type A en 10 (et non en 2.5 mm comme actuel sous le Type A). Comme c'est un HPI disjoncteur différentiel, pas besoin du 20A en amont du HPI. Par contre le câble qui va du HPI à la prise en 2.5mm² c'est OK ? Merci à tous je fais les modifs :-) J'ai mis la photo du tableau (en haut à droite le HPI, en bas à gauche le 40A).
Message(s) : 9951
12/08/2014 à 18h39
12/08/2014 à 18h39
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, vous pouvez repartir en 2,5mm2 en aval du type A
Mais si vous avez besoin d'une section plus importante pour faciliter le serrage n'hésitez pas
12/08/2014 à 20h24
12/08/2014 à 20h24
Suite...
Pour la même raison, le pontage entre les bornes amont de l'inter différentiel et le disjoncteur HPI peut être en 2,5mm2 (la norme permet que cette section soit protégée en aval, ce qui est fait à 20A). Si ce fil tient mal à côté du 10mm2, tu as le chois de mettre un 6 ou 10mm2 ou replier le 2,5mm2 : il est important que la connexion soit ferm (sinon risque de "incendie d'origine électrique").
Par dlen_fr
avatar - dlen_fr
12/08/2014 à 22h20
12/08/2014 à 22h20
Encore un grand merci pour les précisions, Je vais porter attention particulière au serrage :-) Bien cordialement.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
