DISJONCTEUR 30MA QUI SAUTE
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
19/06/2018 à 17h07
19/06/2018 à 17h07
Bien le bonjour à tous, Je reviens vers vous parce que je ne trouve pas de solution au branchement du lustre; Beaucoup de fils au plafond,c'est trop. Il y a un va et vient; repérage en violet sur les interrupteurs Normalement la phase est coupée aux int. et le neutre directement au plafond; J'ai bien une lampe témoin qui s'allume au plafond,bien sur je ne peuxpas l'éteindre. Question/ pourquoi le disjoncteur saute si je branche une lampe témoin entre une phase d'une prise de courant X et le fil du neutre au plafond????? Merci infiniment de ce pb qui commence à m'agacer
19/06/2018 à 17h29
19/06/2018 à 17h29
normal les 2 circuit sont sous 2 inter diff. ce qui provoque une fuite de courant.
avec ces couleurs de fils qui n'arrivent pas aux va et vient impossible à dire pour un branchement.
mais avec la lampe témoin tu dois au moins trouver le câble alimentation avec phase et neutre = lampe impossible à éteindre
branche un autre marron avec celui qui a du 230 volts, branche un fil de la lampe témoin sur le bleu, démonte les va et vient, recherche si le fil sur l'un des V.V (borne rouge ou L ou P). allume la lampe, si non branche le fil marron et fait le même contrôle
ensuite on avise
si tu avais un ohmmètre le repérage des fils serait plus facile
ATTENTION TU TRAVAILLE SOUS TENSION ? chaque fil dénudé doit être protégé par la mise en place d'un connecteur (waggo / dominos) et couper le courant pour la manipulation des fils
je pense à ceci:
un des 2 câble 3 G fil bleu / fil marron / jaune vert = alimentation 230 volts
le 2° câble 3 G = un va et vient avec soit le marron soit le jaune vert en phase et le bleu en navette avec l'un ou l'autre
le câble 4 G le fil marron en retour lampe et le gris et le noir en navette
à confirmer après repérage
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
19/06/2018 à 18h54
19/06/2018 à 18h54
Merci beaucoup pour ces explications. J'ai un multimétre mais comment trouver la phase et le neutre avec cet appareil. Remarque au plafond, il n'y a pas de violet(navettes) donc je ne vois pourquoi il y a autant de fils Petite info,lorsque j'actionne le VV c'est la lampe du salon qui s'allume. Bizarre D'autant que la lampe du salon qui a son propre int. Cherchons l'erreur Au plafond du salon il n'y a que 2 fils PH et N + T. Merci encore
19/06/2018 à 20h38
19/06/2018 à 20h38
Cherchons l'erreur
Merci encore
re
les câbles ne vont pas directement aux V.V mais par une boite de dérivation
avec l'ohmmètre en ouvrant les V.V. tu sonde les fils entre V.V. et plafond et tu leur donne un N° avec repère sur le V.V.
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
22/06/2018 à 11h49
22/06/2018 à 11h49
Bonjour Suite à l'épisode. J'ai éffectivement trouver un cable qui vient du VV Repérer auparavant Marron Phase et Bleu Neutre. Ce fameux cable qui m'améne du 220v Par contre à l'ohmétre en sonnerie de repére. Pouquoi j'ai 156 sur le cable bleu Neutre. 1 sans repére et 000 EN sonnerie Merci encore de ce suivi
23/06/2018 à 07h06
23/06/2018 à 07h06
avec l'ohmmètre sur sonnette, si le câble vient du V.V il y a 2 fils qui doivent sonner et quand on appuis sur l'inter 2 autre fils donc un qui est le même et celui là c'est le commun branché sur la borne L ou rouge
si aucun fil sonne ils ne viennent pas du V.V
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
23/06/2018 à 07h21
23/06/2018 à 07h21
Merci encore pour ce suivi J'aime bien savoir ce qui se passe Excusez moi je suis un peu têtu. Savoir et comprendre c'est S'Enrichir Pourquoi à l'ohmétre : j'ai 156 sur un cable (qui est un neutre toujours avec ce cable avec du 220v)??? Merci et bon week end
23/06/2018 à 09h47
23/06/2018 à 09h47
re
retour de neutre: si il a 158 volts entre un fil neutre et un fil phase ce n'est pas un neutre actif mais un neutre par retour lampe
ou le contraire neutre actif et phase par retour d'une lampe
si c'est sur un fil qui vient d'un inter c'est un retour de neutre par la lampe et ce fil est le commun les deux autre sont les navettes
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
23/06/2018 à 11h52
23/06/2018 à 11h52
Je suis très embêtant mais je parle de l'ohmétre: Avec la sonnerie pour trouver le bon fil Donc 1 pour aucune connection Et 0 si la sonnerie fonctionne Et là 156 ???Je ne suis pas en position voltage mais Ohm Excusez moi Merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/06/2018 à 13h13
23/06/2018 à 13h13
Ça signifie qu'il y a un récepteur quelconque de raccordé entre ces deux fils: lampe, etc....
Par ALFSTO
avatar - ALFSTO
Message(s) : 9
23/06/2018 à 16h42
23/06/2018 à 16h42
MERCI BIEN BON WEEK END
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
