disjoncteur 32a grillé
Par cameleon
avatar - cameleon
Message(s) : 5
25/11/2011 à 16h04
25/11/2011 à 16h04
bonjour à tous, j'ai de temps à autre le courant qui saute à la maison quand on utilise simultanément la plaque de cuisson et le four relié tous 2 à un domino mis sur une ligne avec des fils de 6mm2 relié à un fusible de 32a. ce même fusible je l'ai retrouvé grillé dans le tableau électrique au niveau du fil rouge (phase). edf me dit que j'ai assez de puissance (6000w). leroy merlin me dit que le fil n'était peut etre pas assez serré à son emplacement dans le fusible. quand ca s'est produit j'ai senti une odeur de brulé sec et tenace dans la cuisine mais rien au niveau du domino ou sont reliés les appareils. depuis le four ne marche plus mais la plaque fonctionne encore. pouvez vous m'aider? merci
25/11/2011 à 17h39
25/11/2011 à 17h39
Si rien au niveau du raccordement des deux appareils et four en panne voir le raccordement sur le bornier du four, a l’arrière , il faut enlever une plaque!
Par cameleon
avatar - cameleon
Message(s) : 5
25/11/2011 à 18h43
25/11/2011 à 18h43
je vous remercie je vais regarder des que possible j'ai pas le bon tournevis je vous tiens informer des que je peux.encore merci
25/11/2011 à 19h07
25/11/2011 à 19h07
Couper le courant avant d'intervenir sur le bornier!!
Par cameleon
avatar - cameleon
Message(s) : 5
25/11/2011 à 19h10
25/11/2011 à 19h10
merci.il est effectivement retiré puisque désormais il est en panne mais je ferai ce que vous me dites de façon à voir si il n'y a pas le début d'une explication; merci encore
Par cameleon
avatar - cameleon
Message(s) : 5
30/11/2011 à 17h56
30/11/2011 à 17h56
bonsoir je reviens vers vous comme convenu. au niveau du bornier je n'ai rien remarqué d'anormal. les fils étaient normaux. rien de suspect. qu'est ce qui pourrait expliquer que mon fusible 32a est grillé au niveau de la phase?merci encore
30/11/2011 à 18h06
30/11/2011 à 18h06
plusieurs choses!
Un court circuit franc sur une résistance et ce qui fait que le four ne fonctionne plus,
On est bien en "phase" Explose de rire le four était bien branché sur la même prise que les plaques? Utilise le four seul branché sur la même prise que la plaque mais sans faire fonctionner la plaque!
Je te conseillerais aussi de remplacer le coupe circuit (fusible) 32A par un disjoncteur 32A!
Par cameleon
avatar - cameleon
Message(s) : 5
30/11/2011 à 18h20
30/11/2011 à 18h20
depuis mon tableau electrique ou se trouve mon fusible de 32 a(ce que vous appelez coupe circuit je suppose donc) il y une ligne avec des fils de 6mm2 relié à un domino ou j'ai branché ma plaque et mon four comme conseillé par un ami electricien lors de sa création il y a 8ans en 2003. j'ai eu de temps à autre le disjoncteur principal qui a sauté quand on utilisait à la fois la plaque et le four mais la d'apres mon épouse lors du dernier incident le four n'etait pas en fonction. Depuis il ne fonctionne plus. De la j'ai ouvert mon tableau et j'ai vu le fil rouge grillé dans le fusible 32a. ca ressemble à quoi le disjoncteur 32a dont vous parlez?qu"est ce que ca m'apportera de plus par rapport à mon installation? la je n'ai pas encore installé mon nouveau four mais avec ma plaque seul je n'ai pas eu encore d'incident. ma plaque fonctionne toujours. edf me dit que j'ai assez de puissance et que ca ne vient pas de la.leroy merlin me dit que peut etre le fil rouge n'etait pas assez serré dans le fusible et m'ont conseillé de le resserer dans 3 semaines. qu'en pensez vous?
30/11/2011 à 18h30
30/11/2011 à 18h30
AAAAhhhhhhhhhchhhhhhhhhhhh tu nous avez pas dit ça! donc il semble que tu ai déjà acheté un autre four!!!!!!!!!!!!
Je t'en dis plus un peu plus tard , je suie en train de me faire tirer l'oreille!!! Explose de rire
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
