Disjoncteur général qui déclenche avec tableau "coupé"
Par BM84
avatar - BM84
20/11/2011 à 18h51
20/11/2011 à 18h51
Bonjour à tous, Je me tourne vers vous afin d'essayer de trouver un solution à un problème peu courant... En effet, depuis quelques temps, en fait, depuis qu'il a plu et que le temps est humide, notre disjoncteur général déclenche très souvent (plusieurs fois par jour). Ayant des connaissances en électricité, je me suis penché sur le problème... Après moults tests et essais que je vous épargnerai ici, trop long, je me suis retrouvé face à un dysfonctionnement totalement inattendu: le disjoncteur général continue de sauter avec tous les portes-fusibles ouverts, et j'ai "réussi" à mesurer jusqu'à 40 volts entre la terre principale et une des terres du tableau!!!! Depuis que j'ai séparé toutes les terres, ça déclenche moins (uniquement la nuit), mais ça saute toujours...!!! J'ai des tensions qui apparaissent sur de nombreuses terres (mesurées entre la terre principale et les différents fils de terre), entre quelques millivolts et 40 volts! Et jusqu'à 110 volts avec les fusibles renclenchés!!!!! HELP!!!!!!! P.S.: le disjoncteur général est tout neuf.
20/11/2011 à 18h59
20/11/2011 à 18h59
Déjà la valeur de ta prise de terre doit être vérifiée ..
A priori les differences de potentiels entre tous les conducteurs de terre laissent a penser que les continuités ne sont pas assurées.
Le disjoncteur d'abonné est à quelle distance du tableau de fusibles ??
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/11/2011 à 20h10
20/11/2011 à 20h10
je ne comprends pas, tu dis avoir séparé toutes les terres du tableau.
As tu déconnecté tous les fils de terre du bornier?
Attention, si c'est le cas, tu risques d'avoir des circuits non protégés et le différentiel ne fait pas son rôle de protection. C'est pour ça que tu as des tensions aussi différentes.
Explique nous exactement ce qui tu as fait.
La question de jiellesse II sur l'emplacement de ton disjoncteur est importante car le PB vient peut être du câble entre le disjoncteur et le tableau général de la maison.
Bonsoir.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
