Disjoncteur pour éclairage salle de bain - page 3
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
05/10/2013 à 15h32
05/10/2013 à 15h32
Je fais une nouvelle salle de bain dans ma maison.
Elle fait environ 12m², avec douche, baignoire et 2 vasques.
Dans cette salle de bain, j'aurai:
- Un circuit pour des spots basse tension dans la douche;
- Un circuit pour des spots standard dans le reste de la salle de bain;
- Un circuit pour des appliques au-dessus des vasques.
Question : Est-ce que je peux mettre tous ces circuit sur le même disjoncteur?
Merci d'avance pour vos réponses.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
07/12/2013 à 21h35
07/12/2013 à 21h35
Avec un peu de retard, voici une photo du disjoncteur.
Pas facile de faire une photo où on voit bien tout:
Le courant arrive donc sur les phases 1 et 2 du haut.
Un repiquage est fait de la phase 2 du bas vers la phase 3 du haut.
Le courant injecté dans le tableau provient ensuite des phases 1 et 3 du bas.
08/12/2013 à 15h52
08/12/2013 à 15h52
Le pont entre le 2 du bas et le 3 du haut, ne sert à rien ,celui qui a fait ça a confondu avec les disjoncteurs moteur en tri pour protéger les moteurs mono (équilibrage)
C'est un 40A et il doit servir de coupure générale , bizarre qu'il grésille à moins que les contacts soient fatigués.
Tu peux le remplacer avec un simple sectionneur bipolaire en 63 A
et tu peux mettre l'ensemble de ces circuits salle de bain sous un disjoncteur 10A repris bien entendu sous un différentiel.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
08/12/2013 à 16h10
08/12/2013 à 16h10
Merci pour votre réponse
Je dois le remplacer par un 63A? Le même type que ce que j'ai sur l'ancien circuit (photo page 1)?
http://uprapide.com/thumbs/invite/dscf1183_1.jpg
GrainDsel avait l'air de dire qu'il ne fallait pas mettre ça?
08/12/2013 à 17h25
08/12/2013 à 17h25
re
et oui Je plussoie vigoureusement ! avec legrain, sur la photo ce n'est pas un inter sectionneur c'est un inter différentiel
Il faut ce sectionneur en 63A toute la puissance de l'installation passe par lui
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
09/12/2013 à 21h20
09/12/2013 à 21h20
Ok, merci.
Je vais voir ce que je vais trouver en magasin pour remplacer
et je prendrais une photo pour vous demander confirmation.
Sinon, il me restait une question en suspend.
Je prend mes infos sur un livre Legrand, est-ce que vous pourriez me confirmer :
- 8 points de lumière max avec câblage en 1,5mm² et disjoncteur 10A ;
- 8 prises max avec câblage en 2,5mm² et disjoncteur 16A ?
Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/12/2013 à 09h25
10/12/2013 à 09h25
ci-joint tableau pour la protection des conducteurs en fonction des sections et des circuits
ce sont les protection maxi mais rien n'interdit de mettre moins
ex: circuit prise en 2.5mm² 8 prises maxi protégées par fusible de 16A ou par disjoncteur de 16A ou 20Amaxi
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
04/01/2014 à 14h43
04/01/2014 à 14h43
Bonne et heureuse année à tout le monde!
Merci pour votre réponse Bob35.
Bon, je viens de terminer la faïence et le carrelage, je m’apprêtais à acheter mes spots.
Je comptais mettre des spots en 12V au-dessus de la douche et des spots 220V dans le reste de la salle de bain, mais j'ai un doute sur ce que je dois faire.
Également, je me suis aperçu qu'il y avait différents IP pour les spots, d'où mes questions:
1- Est-ce que je peux mettre des spots 220V au-dessus la baignoire?
2- Quel indice IP dois-je utiliser suivant les spots que j'utilise?
Ci-dessous une photo de la partie baignoire:
Visiteurs non identifiés : 143
