Disjoncteur pour éclairage salle de bain - page 2
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
05/10/2013 à 15h32
05/10/2013 à 15h32
Je fais une nouvelle salle de bain dans ma maison.
Elle fait environ 12m², avec douche, baignoire et 2 vasques.
Dans cette salle de bain, j'aurai:
- Un circuit pour des spots basse tension dans la douche;
- Un circuit pour des spots standard dans le reste de la salle de bain;
- Un circuit pour des appliques au-dessus des vasques.
Question : Est-ce que je peux mettre tous ces circuit sur le même disjoncteur?
Merci d'avance pour vos réponses.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
02/11/2013 à 18h41
02/11/2013 à 18h41
Bonjour à tous.
Je vais voir pour retirer ce disjoncteur tripolaire.
Sinon, j'ai 2 petites questions supplémentaires...
Ma maison étant à étage, j'ai 2 VMC.
=> Est-ce que je peux brancher les 2 VMC sur le même disjoncteur 2A ou est-ce qu'il faut 1 disjoncteur par VMC?
Pour les radiateurs, à quelle puissance est-on limité par disjoncteur?
J'ai un bouquin Legrand qui me dit que c'est 4500W pour un disjoncteur 20A et câble en 2.5mm² (ce que j'ai).
Mais GrainDsel parle plus haut de 2500W?...
Merci d'avance!
Par yoann73
avatar - yoann73
03/11/2013 à 19h26
03/11/2013 à 19h26
Bonjour, effectivement, comme vous l'avez lu sur le cahier technique de Legrand, la puissance maximale que vous pouvez installer en aval d'un disjoncteur de 20A, est limité à 4500W suivant la relation P=VIcosphi. Sur un chauffage, le cos phi=1 (résistif) soit P=VI=230*20=4500. Cordialement, Yoann
03/11/2013 à 23h49
03/11/2013 à 23h49
Bonsoir.
Tu avais indiqué un panneau rayonnant (1500W) et un sèche serviette de 1000W : cela fait bien 2500W au maxi ?
La norme dit :
* soit disjoncteur 10A, ligne 1,5mm2, 2250W maxi;
* soit disjoncteur 16A, ligne 1,5mm2, 3500W maxi;
* soit disjoncteur 20A, ligne 2,5mm2, 4500W maxi.
Rien ne t'empêche de mettre du 2,5mm2 avec un disjoncteur 10 ou 16A.
Yoann, quand le cos phi n'est pas égal à 1, on considère la puissance apparente S=UI. La puissance active sera donc inférieure. Mais cela ne change rien pour la cas de Rem's.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
04/11/2013 à 20h26
04/11/2013 à 20h26
Ah ok merci. C'est plus clair.
Sinon pour la VMC, c'est ok pour mettre les 2 sur le même disjoncteur?
05/11/2013 à 00h17
05/11/2013 à 00h17
Bonsoir.
Pas de problème, dans la limite d'une consommation totale de 2x230=460VA, soit environ 400W. Tes deux VMC sont certainement dans l'ordre de grandeur de 50W chacune.
De toute façon la protection en tête de ligne est assez grossière par rapport à ces 50W.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
05/11/2013 à 22h27
05/11/2013 à 22h27
Merci beaucoup pour ces conseils GrainDsel!
Juste pour boucler avec mon livre Legrand, la norme est bien:
- 8 points de lumière max avec câblage en 1,5mm² et disjoncteur 10A ;
- 8 prises max avec câblage en 2,5mm² et disjoncteur 16A ?
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
07/11/2013 à 21h06
07/11/2013 à 21h06
C'est bien ça?
8 points d'éclairage et 8 prises?
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
08/11/2013 à 14h44
08/11/2013 à 14h44
Au sujet du disjoncteur tripolaire,
Par quoi devrais-je le remplacer exactement ? A quoi ça ressemble ?
J'aimerais le remplacer car il grésille de temps en temps.
Merci d'avance
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
13/11/2013 à 18h08
13/11/2013 à 18h08
... GrainDsel?
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
26/11/2013 à 18h42
26/11/2013 à 18h42
Est-ce que quelqu'un saurait me guider pour le remplacement du disjoncteur tripolaire?
Qu'est-ce que je dois mettre à le place?
Est-ce que le fait qu'il "grésille" est dangereux?
Sinon, quelqu'un a des nouvelles de GrainDsel?...
Merci d'avance!
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
27/11/2013 à 19h35
27/11/2013 à 19h35
Heu, help...
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
28/11/2013 à 18h26
28/11/2013 à 18h26
Ben mince, pourquoi plus personne ne veut répondre?... Mouais...
28/11/2013 à 19h29
28/11/2013 à 19h29
si ce disjoncteur grésille c'est qu'il est trop faible et fatigue
ouvre le capot du tableau fait une photo bien nette que l'on voit les fils , ce disjoncteur triphasé n'a rien a faire là.
En attente de cette photo
28/11/2013 à 19h32
28/11/2013 à 19h32
Re
je ne suivais pas ce topic, et je viens juste de le découvrir ,
désolé mais on est aussi occupé par ailleurs.
Je reprends derrière GDS qui doit être absent du forum en ce moment.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
28/11/2013 à 20h01
28/11/2013 à 20h01
Ok, merci pour votre réponse.
J'essaie de prendre une photo demain.
Merci!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
