Disjoncteur principal (500mA) qui se coupe.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
15/11/2020 à 19h47
15/11/2020 à 19h47
depuis quelques jours j'ai le disjoncteur EDF qui saute (Abo 6Kva) et je me pose la question du pourquoi car je n'ai jamais eu de problème depuis que j'habite cette maison (9 ans).
Le tableau électrique est ancien avec des fusibles, neutre commun. J'ai constaté que ça avait sauté en allumant la lumière extérieure. Une autre fois c'est en l'éteignant. Il n'y a pas lors des coupures, plusieurs lumières d'allumées, ni plusieurs appareils électriques en fonctionnement.
Comment m'assurer que ça vienne de l'éclairage extérieur ? Vérifier les fils de chaque lumières ? Changer le fusible ? D'ailleurs pourquoi ce n'est pas le fusible qui saute ?
Bref, si vous pouvez me donner quelques pistes pour faire un diagnostic.
Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/11/2020 à 20h01
15/11/2020 à 20h01
 Il n'y a que le disjoncteur d'abonné en différentiel , étant donné que aucun fusible ne saute c'est probablement une fuite de courant qui provoque la panne peut-être dû à l'humidité
 voir ce qui se passe au niveau de l'inter car vous dites <<ça avait sauté en allumant la lumière extérieure. Une autre fois c'est en l'éteignant>> en éteignant c'est curieux ??
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
15/11/2020 à 20h17
15/11/2020 à 20h17
Merci pour le retour.
Une fois la lumière extérieure était allumée. Ma conjointe l'éteint, ça se coupe.
Ce soir, elle va pour allumer, ça se coupe.
J'ai vérifié une lumière extérieure hier car elle tenait moins bien au mur. Je l'ai refixer, et j'en ai profité pour vérifier les fils. Rien d'anormal.
Dois- je vérifier toutes les autres ? Changer les ampoules (humidité dans appliques ext ?)L'interrupteur ? Dans mon tableau, le fusible qui alimente l'éclairage extérieur, alimente 3 autres lumières (4 fils rouge sous le fusible), est ce que ça peut venir d'une autre lumière ?
J'ai fait des travaux dans mon salon il y a 3 mois  et j'ai changé toutes les prises et interrupteurs. Un lien direct ou pas ? 3 mois après ?
Désolé pour mes questions mais ça m'inquiète un peu. J'avais prévu de rénover mon tableau électrique mais je le suis blessé à la jambe, du coup ça doit attendre...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/11/2020 à 20h31
15/11/2020 à 20h31
est ce que ça le fait à chaque fois ?
je ne pense pas
 dommage car avec plusieurs inters différentiels et un appairage des circuits avec des disjoncteurs qui coupent phase et neutre c'est plus facile de localiser ce qui est en défaut
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
16/11/2020 à 06h48
16/11/2020 à 06h48
Sur les 3 fois où le DP a sauté, 2 fois c'était lors de la manipulation de l'interrupteur pour l'éclairage extérieur.
Je vais contrôler l'interrupteur durant ma pause déjeuner.
Merci.
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
16/11/2020 à 12h59
16/11/2020 à 12h59
Je viens de contrôler l'interrupteur pour l'éclairage extérieur, rien à signaler. Les fils sont bien en place. Ce matin, j'ai voulu allumer l'extérieur, ça a sauté. Aucune autres lumières ni appareil étaient allumés dans la maison...
Depuis, j'ai éteint et rallumé à plusieurs reprises l'ext, aucune coupure 🤨
J'ai vérifié chaque ampoule dans les lumières ext, elles sont stables, pas d'humidité dans les appliques...
Je ne comprends pas.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/11/2020 à 15h11
16/11/2020 à 15h11
c'est de ce coté qu'il faut chercher
 les fils arrivent d'où du mur ? avez vous percé pour la refixer ?
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
16/11/2020 à 15h31
16/11/2020 à 15h31
Les fils viennent du mur, la gaine ressort. J'ai fixé en mettant une cheville plus grosse. Le trou était déjà fait. Je n'ai pas constaté de câble arraché au niveau de la gaine.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/11/2020 à 15h40
16/11/2020 à 15h40
y a t'il un fil de terre sur cette lampe , vous êtes sûr que  une vis ne touche pas les conducteurs ?
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
16/11/2020 à 19h56
16/11/2020 à 19h56
 Oui il y a un fil de terre. Je vais refaire un tour complet des 4 lampes extérieur Mercredi après midi.
Visiteurs non identifiés : 288
