disjoncteur qui saute sans appareil
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/10/2010 à 19h40
11/10/2010 à 19h40
Bonjour, mes prises du salon sont relié sur un disjoncteur 16A. Celui saute sans qu il n y ai aucun appareil de branché sur les prises. Avez vous une idée?
11/10/2010 à 20h04
11/10/2010 à 20h04
OUI : un gros problème sur la filerie, si cloison placo = vis dans fil ( pas facile a trouver) ou mélange de neutre( ce qui serait le moins grave a trouver)
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/10/2010 à 20h33
11/10/2010 à 20h33
Qu est ce que melange de neutre?
11/10/2010 à 20h43
11/10/2010 à 20h43
J'ai mal vu la demande, tu parle de disjoncteur 16A qui saute si c'est un simple disjoncteur c'est un problème de fil en court circuit dans une gaine et certainement du a une vis si cloison placo!!
11/10/2010 à 20h44
11/10/2010 à 20h44
Il n'y a que le disjoncteur 16A qui saute ?? Ou bien également disjoncteur d'abonné voir un interrupteur différentiel s'il en existe un ??
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/10/2010 à 21h16
11/10/2010 à 21h16
En fait mon ID a sauté et impossible de le remettre. J ai donc coupé mon disjoncteur 16A, et j ai pu remettre mon ID. Mais a présent impossible de remettre mon disjoncteur. Lorsque mon ID a sauté je n avais rien d allumer dans mon salon au niveau des prises électriques. Du coup j ai même débrancher mes appareils mais rien n y fait.
11/10/2010 à 21h31
11/10/2010 à 21h31
Re
Y a un joli défaut d'isolement
Existe t-il un dégat des eaux chez toi ? Ou infilration d'eau due à des intempéries ?
11/10/2010 à 21h33
11/10/2010 à 21h33
Re
L'installation elec est récente ? ancienne ? sous moulure ? en encastré?
Aller dis nous tout nous avons les moyens de te faire parler........ Rigole
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/10/2010 à 21h40
11/10/2010 à 21h40
c est une installation ancienne. Je pense que tous les câbles passent derrière le placo et j ai effectivement une pièce entre le tableau et le salon et j ai parfois une remontée d humidité. Ça serait la piste?
11/10/2010 à 21h46
11/10/2010 à 21h46
C'est effectivement un bon debut de piste!!
Les fils qui arrivent aux prises sont dans des gaines ou sous moulure ?
Quelle est la nature des fils ? PVC ? ou on sait jamais "enrobé tissu" ?
La terre est distribuée ?
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/10/2010 à 21h56
11/10/2010 à 21h56
Les fils en pvc sont dans des gaines. Est il possible que la gaine puisse passer sous la chape?
11/10/2010 à 22h00
11/10/2010 à 22h00
Biensur que oui ?? Pourquoi t'as fais un trou dans le sol avec ta perceuse ?
Un conseil pour trouver le tronçon defectueux :
Tu deconnectes toutes les prises de courant concernées, puis tu les remets une à une jusqu'à... Boum
Commences par le prise la plus près du tableau electrique
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/10/2010 à 22h15
11/10/2010 à 22h15
Bien sur que oui ?? Pourquoi t'as fais un trou dans le sol avec ta perceuse ?
C est a dire?
Tu déconnectes toutes les prises de courant concernées
C a veut dire que je désolidarise chaque prises des fils?
11/10/2010 à 22h26
11/10/2010 à 22h26
Oui tu retires toutes tes prises, (Désolidarisées des fils )
puis une à une en partant de la plus proche du tableau ( logiquement la 1ère alimentée) tu les rebranches une à une en prenant soins de couper le courant entre chaque intervention
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
11/10/2010 à 22h46
11/10/2010 à 22h46
OK je vous tiens au courant, merci
Visiteurs non identifiés : 24
