disjoncteur qui saute
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
26/12/2012 à 09h53
26/12/2012 à 09h53
.Dans la nuit j'ai lancé un nettoyage de mon four, au matin la protection générale de la maison avait sauté.
Sur mon tableau général, une partie de la maison est relié à un inter differentiel et lorsque j'ai remis le courant l'inter differentiel de cette partie de la maison saute dès que je l'enclenche, faisant sauté l'inter de protection de la maison. Cet inter diff n'a rien a voir avc le four et si je lance le four aucun soucis
J'ai débranché tout ce qui pouvait être débranché.
Peut etre que la panne n'a rien a voir avec le lancement du four mais je préfère vous le préciser.
Auparavant je n'avais pas de probleme.
Avez vous une idée?
Est ce que ca peut etre mon inter diff qui est mort? comment le tester?
Merci pour votre aide
26/12/2012 à 09h59
26/12/2012 à 09h59
Pour tester un DDRHS (30mA ou autre) il y a un bouton de test dessus.
Après avoir coupé tous tes circuits terminaux (au moins ceux qui sont derrière ce DDRHS, donc normalement pas ton four), as-tu effectué le réenclenchement un par un ?
Si rien ne saute, tu es face à un problème transitoire que nous n'aimons pas : pour réparer un problème il faut pouvoir le reproduire.
Salut, @+
Message(s) : 9949
26/12/2012 à 10h06
26/12/2012 à 10h06
Coupez tous les disjoncteurs de tous les circuits qui sont derrière ce 30mA
Réenclencher le 30mA (il devrait tenir)
Réenclencher les disjoncteurs 1 par 1 jusqu'à trouver le circuit coupable.
Une fois ce circuit identifié, il faudra analyser ce qui est dessus afin de déterminer ce qui peut poser problème
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
26/12/2012 à 14h21
26/12/2012 à 14h21
le soucis est que dans cette partie de la maison, en l'occurence un atelier!
Il n'y a qu'un seul disjoncteur pour toute cette partie de la maison...
Du coup, pour le tester c est pas facile car dès que j'enclenche il saute !
26/12/2012 à 22h49
26/12/2012 à 22h49
Bonsoir.
Il va falloir envisager une meilleure répartition des protections...
Dans l'immédiat, débrancher tous les appareils qui sont sur une prise de courant, et les remettre un par un.
Si la déconnexion n'est pas possible, il reste à espérer que les machines branchées en fixe sont au moins munies individuellement d'un interrupteur.
Et si rien n'est possible provisoirement, cette installation est dangereuse, il faut la modifier en urgence.
26/12/2012 à 23h07
26/12/2012 à 23h07
L'analyse de GdS est fondée. Le manque réel de protections sera à améliorer et la section de cette alimentation principale sera intéressante pour un futur post.
Toutefois puisqu'il s'agit d'un atelier des boîtiers de dérivation doivent bien exister pour pouvoir le cas échéant déconnecter tout ou partie de cette installation et ainsi isoler la zone en défaut.
Mets nous une photo en ligne de ces boîtiers bien évidemment s'ils existent et listes nous les équipements électriques en place
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
27/12/2012 à 08h41
27/12/2012 à 08h41
Bonjour à tous
je me permets d'ajouter une couche.
tout d'abord les maitres des lieux on raison ,a moyen terme et pour t'éviter ce genre de désagrément sépare tes lignes
Maintenant a l'instant T ;peux tu nous dire si dans ton atelier tu as un appareil avec une résistance branchée
ou une prise extérieure ou hublot qui a pris la pluie
je vais même jusqu’à mettre mes sous sur le deuxième car c'est une panne fréquente et en ce moment il pleut beaucoup
merci de nous tenir informer et bonne fete
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
27/12/2012 à 10h51
27/12/2012 à 10h51
Bonjour et merci pour vos précieux conseils.
Pour revenir a cette panne étonnante, je m'explique.
J'ai lancé la pyrolyse de mon four dans la nuit, au matin, le disjoncteur général de la maison avait sauté.
Lorsque j'enclenche mon Disj générale tout saute si mon disjoncteur atelier est branché.
J'ai essayé d'isoler le probleme en suivant vos conseils, malgré que TOUS les éléments soient débranchés ca sautent. En revanche, si j'enclenche mon disjoncteur général sans le disjoncteur atelier ca ne saute pas et apres si j'enclenche mon disjoncteur atelier dès fois ca saute dès fois ca saute pas.
Je n'y comprends rien.
A présent ca fonctionne mais j'aimerai bien comprendre le soucis Sans voix
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
27/12/2012 à 11h39
27/12/2012 à 11h39
j'insiste tu n'as pas une alim qui va a l'exterieur depuis l'atelier??
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
27/12/2012 à 11h56
27/12/2012 à 11h56
Si, mais je l'ai coupée.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
28/12/2012 à 16h05
28/12/2012 à 16h05
as tu resolu ton soucis
si la reponse est non,peux tu me dire comment tu as coupé la ligne exterieur?
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
