Disjoncteur saute
Par Poutch
avatar - Poutch
Message(s) : 6
11/06/2019 à 21h34
11/06/2019 à 21h34
Bonsoir besoin d'aide SVP J'ai une cuisiniere combiné plaque et four Plaque 1 et 2 1200w chacun total 2400w Plaque 2 et 4 1700w chacun total 3400 Le four 2.2kw Et je viens de déménager dans un nouvel appartement ou il y'a que électricité sans gaz mais pour les cuissons il est prévu 2 branchement bien noté four et cuisson dans la cage disjoncteur pour le four y'a 32 ampères et le four 20 ampères. Du coup j ai branché directement dans la cuisiniere dans le branchement four et les plaques marchent bien mais quand je mets en marche le four ça saute même sans allumer les plaque four seul ça saute et pareil pour l'autre branchement prévu j ai fait le reste pareil ça saute. Es ce que quelqu'un peut m'expliquer le soucis ? Merci d'avance
Message(s) : 9949
11/06/2019 à 22h32
11/06/2019 à 22h32
Il faut brancher la cuisinière sur le raccordement des plaques qui est en principe en 6² 32A qui autorise 7kW et pas sur le four limité à 4,5kW.
Par Poutch
avatar - Poutch
Message(s) : 6
11/06/2019 à 22h41
11/06/2019 à 22h41
Ok merci mais j ai fait ça en premier même que la cuisiniere est branché dessus mais quand je mets en marche le four ça saute quand-même
Message(s) : 9949
11/06/2019 à 22h44
11/06/2019 à 22h44
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur 20A o 32A du circuit concerné ?
Par Poutch
avatar - Poutch
Message(s) : 6
11/06/2019 à 22h46
11/06/2019 à 22h46
Le disjoncteur 32A saute
Par Poutch
avatar - Poutch
Message(s) : 6
11/06/2019 à 23h03
11/06/2019 à 23h03
Cest plutot l'interrupteur différentiel 32mA placé en tête de rangée qui saute
Message(s) : 9949
11/06/2019 à 23h29
11/06/2019 à 23h29
Ce n'est donc pas un problème de surcharge, mais un problème de défaut d'isolement.
Votre four a un défaut : humidité, résistance HS...
Par Poutch
avatar - Poutch
Message(s) : 6
11/06/2019 à 23h31
11/06/2019 à 23h31
Comment faire alors svp
Message(s) : 9949
11/06/2019 à 23h37
11/06/2019 à 23h37
Direction SAV
A moins que vous ou un ami sachiez dépanner ce genre de chose.
Est-ce que le problème se produit quelque soit le réglage du four ?
Essayez de voir les règlages qui n'utilisent que la résistance du bas, ou que celle du haut, ou que le grill
Par Poutch
avatar - Poutch
Message(s) : 6
11/06/2019 à 23h42
11/06/2019 à 23h42
En fait avec les plaques aucun problème mais dès que je met en marche le four quelque soit le réglage ça saute
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
