Disjoncteur se déclenche : Machine à laver ? Prise ?
avatar - IssyLesMoules
19/11/2016 à 19h15
19/11/2016 à 19h15
Bonjour à tous, J'essaye de comprendre ce qui fait disjoncter mon compteur et ce que je dois faire. J'espère que je poste au bon endroit! Ma machine à laver ne s'allumait plus. Diagnostic du réparateur: il faut changer la carte. Il la change, lance un programme de lessive, tout semble remarcher. Très bien. Je lance ensuite ma première lessive post-réparation, et vers la fin du cycle le disjoncteur de mon appartement saute. Je le rétablis et vais voir ma machine à laver: j'entends comme un grésillement vers la prise et décide de la débrancher. Au moment où je la débranche le disjoncteur saute à nouveau. J'ai rebranché ma machine pour terminer le cycle, sur une autre prise parce que je me méfiais, et pour l'instant il n'y a pas de problème. Je ne sais pas trop comment interpréter la situation: - Pourquoi ce grésillement au niveau de la prise? Est-ce un signe que le problème vient de la prise? (mon instinct de non-spécialiste me fait soupçonner la prise de ne pas être vraiment branchée à la terre) - Que puis-je tester moi même sans risquer de m'électrocuter? Je n'ai jamais bricolé d'installation électrique et n'ai aucun matériel pour ça. Je vois deux possibilités: - la prise est défectueuse, il faut que j'arrête de m'en servir et que j'appelle un électricien pour la réparer. - ma machine à laver a encore un problème, il faut que je rappelle le réparateur. Merci d'avance à tous ceux qui pourraient avoir un avis informé!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/11/2016 à 20h09
19/11/2016 à 20h09
Un grésillement signifie un mauvais contact dans la prise ou un mauvais contact des bornes. Généralement des fils desserres. Attention, çà peut faire chauffer.
Selon tes compétences, tu demontes la prise apres avoir coupé le courant et tu verifies tout ça.( ou tu vois avec un électricien)
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
20/11/2016 à 09h22
20/11/2016 à 09h22
bonojur
En plus ce mauvais contact dans ta prise a grillé ta carte sur ta machine à laver.
Attention !-->Utilisation de cette prise dangereuse. Attention !
Comme le dit @gebu la réparation peut être simple
Bon dimanche
de
20/11/2016 à 10h56
20/11/2016 à 10h56
Merci pour vos réponses! Du coup j'ai regardé dans ma prise (photo ici: https://i.imgur.com/QbaLLc6.jpg ). La vis à gauche est blanchie (comme oxydée?), ce qui ne me parait pas normal. Je pense changer complètement la prise au lieu de juste resserrer les fils.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
20/11/2016 à 11h16
20/11/2016 à 11h16
Tu peux, dans un premier temps, resserrer les deux connexions avant un éventuel changement. Les électriciens confirmés du forum te diront lors de leurs passage si le changement est nécessaire.
Attention !Surtout pense à couper le courant avant toute intervention - danger Attention !
Bon dimanche
de
Message(s) : 10918
20/11/2016 à 14h21
20/11/2016 à 14h21
hello
perso, je resserre
ce dépôt blanc n'est pas d'origine électrique
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/11/2016 à 18h46
20/11/2016 à 18h46
Le contact de droite a l'air oxydé (tout noir). Donc à confirmer en y regardant de pres et si c'est le cas, remplacer l'ensemble.
Membre(s) : Carminas , jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
