distributeur cable rj45
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
07/07/2022 à 19h39
07/07/2022 à 19h39
je souhaiterais distribuer des câbles rj45 dans mes chambres
du coup je vais monter un câble rj45 de la box (salon) dans les combles et j'ai 4 chambres a alimenter mais je ne sais pas comment procéder pour mettre une boite de dérivation dans les comble en RJ45
quelqu'un peut me donner une idée ?
Merci a tous
Message(s) : 10901
07/07/2022 à 21h46
07/07/2022 à 21h46
hello,
un switch?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/07/2022 à 06h52
08/07/2022 à 06h52
Merci a tous
Il ne faut pas une simple boite de dérivation, il faut mettre un switch (minimum 5 ports) et donc avoir aussi une alimentation électrique.
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
08/07/2022 à 18h42
08/07/2022 à 18h42
Merci pour les réponses
si je comprends bien je prends un switch avec 5 ports
1 entrée de la box et les 4,départs vers les chambres?
le point qui me gène c'est de devoir mettre le switch dans les combles c'est un peu risqué
sinon ajouter un boitier dans le tableau elec
mais je ne trouve de boitier avec une entrée et 4 sorties en rj45
merci a tous
Visiteurs non identifiés : 9
