Domino avec 5 fils, branchement four + plaque possible ?
Par Norpad
avatar - Norpad
21/04/2018 à 13h13
21/04/2018 à 13h13
Bonjour à tous, J’arrive bientôt à la fin de la construction de ma cuisine, reste le branchement des plaques et du four de la marque suédoise type mattradition. J’ai lu pas mal de discussion sur ce forum mais aucune avec le type de domino que j’ai devant les yeux. J’ai un domino avec 5 fils. Est ce donc a votre avis fait pour br’avher Plaque et four? Si oui quel serait le branchement à faire? J’ai bien identifié le fil neutre et la terre, mais les 3 autres, je suis un peu dubitatif! Merci énormément pour votre aide! Cordialement, Alexandre
772F48E0-E6E9-4AF8-AB6B-C7256BADF0BD.jpeg 6734CC82-CBF4-48FE-943E-6A56D86AFB61.jpeg image.jpg
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/04/2018 à 17h38
21/04/2018 à 17h38
Visiblement la sortie du mur ressemble à une alimentation en triphasée(3 phases) +Neutre + Terre en section de 2.5mm² probablement protégée en 16 ou 20A maxi et votre câble plaque serait prévu pour du monophasé .
en principe pour une plaque il est demandé une alimentation 32A en 6mm² .
Message(s) : 10918
21/04/2018 à 19h15
21/04/2018 à 19h15
hello
a voir le type d'abonnement (le type de DB en place)
S'il y a eu le tri à la base, il n'est pas anormal d'avoir ce type d'alimentation (c'est dans la norme)
A voir quelle est la protection de cette alimentation au niveau du tableau
Par Norpad
avatar - Norpad
22/04/2018 à 08h55
22/04/2018 à 08h55
Merci pour votre aide. Voici une photo du compteur protégeant la prise (5-6-7). 1-2-3-4 étant le disjoncteur de l’ensemble de la pièce : cuisinière + prise + lumière. PI, voici les infos sur ma plaque de cuisson: Tension : 220-240V. Puissance : 7400W. Courant : 2x16A ou 1x32A. Et mon four: Fusible minimum requis : 13A. Tension : 220-240V. Espérant que ça puisse aider.
Message(s) : 10918
22/04/2018 à 09h09
22/04/2018 à 09h09
hello
tu n'est pas en France.
1234 c'est l'interrupteur différentiel
bizarre que 567 corresponde à cette alim car dans ce cas le neutre n'est pas coupé
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
