Echanger boitier d’alimentation ordinateur portable
Par hisse75
avatar - hisse75
Message(s) : 7
08/11/2013 à 11h39
08/11/2013 à 11h39
Bonjour à tous, Alors voilà il ne s'agit pas à proprement parler de grand bricolage, mais je pense que vos connaissances générales pourraient beaucoup m'aider ! J'ai un ordinateur portable dont le boitier d'alimentation doit être remplacé. Je dispose chez moi de deux boitiers d'alimentation inutilisés. Les caractéristiques du boitier d'origine sont les suivantes: Input: 100-240V ~ 1,5A (1,5A) 50-60Hz Output: 19V 3,42A (3,42A) et les caractéristiques des deux possibles boitiers de remplacement sont : 1) Input: 100-240V ~ 1,6A 50-60Hz Output: 19V 3,42A 2) Input: 100-240V ~ 1,5A (1,5A) 50-60Hz Output: 19V 4,74A (4,74A) N'étant pas expert du tout et préférant être prudent, j'aurais juste voulu avoir confirmation que ces boitiers seraient bien compatibles pour remplacer mon boitier d'origine sans risque ? Et surtout, serait-il préférable de choisir l'un plutôt que l'autre ? Je précise que les 3 boitiers ont la même polarité (d'après les schémas visibles sur ceux-ci). Merci d'avance !
Par jo0007
avatar - jo0007
Message(s) : 7
08/11/2013 à 12h05
08/11/2013 à 12h05
bonjour, je pense que le premier serait bien car il se rapproche de ton alimention. car c'est la sortie qui est importante à mon avis
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
08/11/2013 à 12h06
08/11/2013 à 12h06
Aucun souci pour l'un comme pour l'autre.
Juste à vérifier que le connecteur soit identique ( fiche que l'on branche sur l'ordi).
Normalement il n'y a pas de problème, mais par souci de sécurité, vérifiez bien que le " out " soit bien du continu (voir symbole sur le boitier).
Par hisse75
avatar - hisse75
Message(s) : 7
08/11/2013 à 19h09
08/11/2013 à 19h09
Bonsoir, Merci beaucoup à tous les deux pour vos confirmations et d'avoir répondu si rapidement Sourire Je serais bien content si je n'ai pas à en racheter un autre ! Boomer, oui les connecteurs sont bien identiques (j'avais bien vérifié avant de demander Rigole). Le symbole dont vous parlez est bien celui avec 2 lignes horizontales, une pleine au-dessus et une en (trois) pointillés en dessous ? Si oui, alors c'est bien le même pour les trois boitiers. Par contre le boitier d'origine dit "AC/DC Adapter" alors que les 2 autres disent juste "AC Adapter" mais en tout cas tous les symboles que je peux voir semblent les mêmes. Confirmeriez-vous aussi une légère préférence pour la 1ère option comme suggéré par jo0007? Merci !
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
08/11/2013 à 19h46
08/11/2013 à 19h46
Tu peux prendre l'une ou l'autre, pas de souci... Oui
La deuxième, pouvant fournir un courant supérieur , risque de chauffer un peu moins (sous réserve de fabrication)...
Heureux d'avoir pu te renseigner.
Juste à titre informatif, qu'est il arrivé à l'alime d'origine?
Cordialement!
Par hisse75
avatar - hisse75
Message(s) : 7
08/11/2013 à 20h53
08/11/2013 à 20h53
Entendu, merci encore Grand sourire Top ! Et bien en fait ce n'est pas le boitier d'alim en lui-même qui pose problème mais le fil qui le relit à l'ordinateur, qui est en train de se "sectionner" au niveau juste à côté du boitier. Je vais mettre une photo, ce sera plus clair. Il ne lui est rien arrivé de particulier à ma connaissance (mon amie a bien un lapin mais je ne crois pas qu'il y ait touché), mais j'ai cet ordi depuis 3 ans et demi et il a été énormément trimballé, donc c'est peut-être juste l'usure, mauvaises positions/contorsions du fil etc je ne sais pas Cordialement,
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
08/11/2013 à 20h55
08/11/2013 à 20h55
Houla, oui...
Il est grand temps d'en changer alors.
Mais vu que tu possède des alimes d'avance, pas de souci!!!! Clin d\'oeil
Par hisse75
avatar - hisse75
Message(s) : 7
08/11/2013 à 22h28
08/11/2013 à 22h28
oui aieaieaie c'est malheureux que ça m'ait pris plusieurs mois avant d'écrire sur ce forum, alors que j'avais ces alim chez moi tout ce temps Non eh bien un grand merci et le problème est résolu (mais je ne crois pas pouvoir l'indiquer dans le titre du sujet ?)
Visiteurs non identifiés : 18
