éclairage depuis un portail auto
Par 6VV
6VV
avatar - 6VV
31/07/2016 à 13h57
31/07/2016 à 13h57
Bonjour, Est-ce possible d'utiliser le 2ème contact de la télécommande de portail Mitto (BFT) pour actionner un éclairage extérieur? Où et comment, dois-je raccorder mon cablage 3x1.5? (Quels connecteurs Ph et N correspondent au 2ème contact)? Les moteurs sont des Virgo (BFT). Merci
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
31/07/2016 à 15h10
31/07/2016 à 15h10
Si tu donnais un lien sur la notice ou le fichier pdf, tu ne penses pas que ce serait plus facile pour nous ?
(notamment de la platine de réception et de son raccordement)
On peut penser qu'il s'agit de cette notice :
http://www.telecommande.info/notices/BFT/INTRIC_TRC_MITTO.pdf
Mais le fabricant n'est pas capable de dire si le relais délivre un contact sec ou non.
Il faut le supposer. (il n'a pas envie de vendre, qu'il garde son matériel)
Tout ce que l'on sait : Contact relais: 1A - 33Vac, 1A 24Vdc
Donc non prévu pour 230V. il faut le relayer.
Pour information.
Ne pas raccorder de 230V sur le contact de relais si ce n'est pas prévu par le constructeur.
2 conditions à respecter pour y mettre du 230V
a) que le relais soit prévu pour le 230V
b) que l'isolement entre les contacts (230V) et l'électronique du relais (12V ou 24 V) (c'est à dire la distance d'isolement), soit prévu en respect des normes de sécurité.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par 6VV
6VV
avatar - 6VV
31/07/2016 à 17h11
31/07/2016 à 17h11
Merci, Je ne sais pas, l'installateur ne m'a laissé aucune notice! Il m'avait préçisé qu'on pouvait connecter une porte de garage ou un éclairage. Mais je ne connais pas les connections liées à ce 2eme contact. @+
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
31/07/2016 à 18h27
31/07/2016 à 18h27
1) Ton installateur est un "voyou" ! mais rien ne t'empêche de chercher sur l'Internet.
2) Donc dans ce cas il faut vérifier toi-même.
-a) est ce que tu commandes bien le relais ? (à l'oreille. tu dois l'entendre)
-b) est-ce que le contact est "sec" càd sans aucune polarité raccordée. ( tester à l'aide d'un multimètre)
-c) de combien de bornes disposes-tu pour ce 2ème relais ? (2 ou 3 en principe ?)
Message(s) : 19542
31/07/2016 à 18h39
31/07/2016 à 18h39
la platine n'a pas de sortie pour commander une lampe ou tout autre chose.
Tu peux associer un autre relais radio compatible sur ta télécommande. et une autre commande sur le portail tel que l'ouverture pour piéton
voir la notice
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
31/07/2016 à 19h32
31/07/2016 à 19h32
Tout dépend aussi de l'éclairage souhaité. On ne sait pas.
En ajoutant un relais 24V en 12 /13 du bornier (en parallèle sur l'éclairage) ?
Est-il possible matériellement d'ajouter un relais dans la boîte ?
Si l'installateur lui a dit que c'était possible, il existe peut-être un petit module à ajouter ?
Consulter l'installateur.
On ne sais même pas s'il s'agit de la bonne notice ? aucune confirmation.
Message(s) : 19542
31/07/2016 à 20h39
31/07/2016 à 20h39
la carte actuelle n'a pas de sortie pour commander un autre éclairage avec le 2° bouton.
regarde le schémas et les sorties qui sont données.
l'installateur lui a dit que le 2° bouton sur la télécommande (émetteur) pouvais aussi servir à une porte de garage mais il faut un autre récepteur (module), et sur une autre porte le récepteur (module)est présent, si tu rajoute un récepteur et même ailleurs que dans le coffret portail, tu peux commander tout ce que tu veux avec le 2° bouton.
On peut faire allumer en même temps que le clignotant un éclairage avec des relais mais ce sera avec le bouton d'ouverture / fermeture.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
