éclairage et Prise 2p+T > Distance Cabine de Douche ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
08/12/2020 à 15h08
08/12/2020 à 15h08
Cabine de douche 1/4 cercle intégrale Hauteur 2m15 , Puis je placer :
- une prise 2 P + T  (sous différentiel 30 mA ) à 1m10 de la paroi ?
Hauteur 1m10 , mitigeur lavabo  à 40 cm .
- un éclairage classe 2 avec sortie d'un câble en 3x1.5  derrière miroir , à 55 cm de cette même paroi de douche ?
merci d'avance
Le + Bo F
Message(s) : 9949
08/12/2020 à 17h44
08/12/2020 à 17h44
Q1
S'il s'agit d'une douche avec receveur : Vous êtes hors volume donc oui
S'il s'agit d'un douche sans receveur : Il faudrait les dimensions exacte de la douche avec la position de l'origine du flexible et de la pomme de douche de tête fixe
Q2
S'il s'agit d'une douche avec receveur : Vous êtes en volume 2, donc oui si éclairage au moins IPx4, non sinon.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
08/12/2020 à 18h17
08/12/2020 à 18h17
Bonjour Carminas et  merci pour ce retour.
Q1 - c'est cette cabine donc je pense OK
Q2 - Noter pour le IPx4 mini , avec un boitier sortie de câble c'est OK , ou boitier DCL mural c'est mieux  ou qu'importe ?
Le + Bo F
Message(s) : 9949
08/12/2020 à 19h42
08/12/2020 à 19h42
Si le luminaire est monté au moment du passage du consuel, pas d'importance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
08/12/2020 à 20h33
08/12/2020 à 20h33
Merci Carminas,
Comme d'hab, Grace à vos réponses, y a plus qu'à 😀
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 235
