eclairage exterieur
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/01/2017 à 14h44
18/01/2017 à 14h44
J'aie un eclairage exterieur comprenant plusieurs points lumineux , je dois changer un potelet mais le nouveau ne permet pas le passage de mes 2 cables pour remonter a l'interieur si je raccorde mes fils dans le socle et que je remonte que les 3 fils ligne , neutre et terre la continuité se fera et ça marchera Merci
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
19/01/2017 à 09h42
19/01/2017 à 09h42
Bjr Al62
oui, dans ce cas il faut raccorder les cables sur des dominos ou bornes wago dans la base et remonter avec un cable 3 fils 1.5mm² sur la lampe
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
19/01/2017 à 10h43
19/01/2017 à 10h43
Merci de la confirmation je vais mettre une petite boite de dérivation dans le socle pour plus de sécurité question humidité
Visiteurs non identifiés : 25
