Eclairage + prise de courant comment faire ?
Par hugly
avatar - hugly
02/11/2016 à 18h52
02/11/2016 à 18h52
Bonsoir à tous, je viens vers vous pour m'aider à la réalisation d'une petite installation électrique : j'ai tiré un câble du tableau en 2.5mm pour alimenter une prise de courant qui se situe à l'extérieur de ma maison, dans mon pigeonnier. Jusque là, rien de très compliqué mais j'ai décidé d'installer également 5 points lumineux dans chaque compartiments. Après quelques recherches, j'ai lu qu'il fallait 1 section de 2.5mm et 1 section de 1.5mm séparé, mais je n'ai tiré que du 2.5mm ! Vous me direz la norme machin truc ... Ok c'est logique mais je voudrais savoir s'il était possible de réaliser l'installation 1 pc + 5 pt lumineux sur mon câble 2.5mm sachant que la pc ne sera pas jamais utilisé en même temps ...?? merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 9951
02/11/2016 à 19h08
02/11/2016 à 19h08
La norme impose séparation prises et éclairage essentiellement pour des raisons de sélectivité.
Pour votre pigeonnier, on tolérera cette entorse à la norme.
Cela ne pose pas de problème si vous les faites fonctionner en même temps.
Vous pouvez tout câbler en 2,5² mais cela peut être un peu galère dans certains luminaires
Par hugly
avatar - hugly
02/11/2016 à 19h25
02/11/2016 à 19h25
Carminas a écrit :
Bonsoir La norme impose séparation prises et éclairage essentiellement pour des raisons de sélectivité. Pour votre pigeonnier, on tolérera cette entorse à la norme. Cela ne pose pas de problème si vous les faites fonctionner en même temps. Vous pouvez tout câbler en 2,5² mais cela peut être un peu galère dans certains luminaires @+
ok merci pour votre réponse. donc au niveau de la schématisation, corrigez moi si je me trompe je peux : je peux tirer du 2.5mm de ma prise de courant vers un interrupteur puis brancher en série mes 5 pts lumineux ?
Message(s) : 9951
02/11/2016 à 19h44
02/11/2016 à 19h44
En parallèle, les 5 points lumineux, mais sinon c'est cela
Par hugly
avatar - hugly
02/11/2016 à 19h47
02/11/2016 à 19h47
Merci beaucoup, réponse rapide c'est ce que je voulais ! a+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/11/2016 à 08h53
03/11/2016 à 08h53
Il est aussi possible d'installer un petit tableau divisionnaire dans le pigeonnier avec un disjoncteur pour le circuit prises et un pour l'éclairage. Cela permettrait en plus de câbler l'éclairage en 1.5...
Par hugly
avatar - hugly
03/11/2016 à 11h17
03/11/2016 à 11h17
oui j'avais également songé à cette option mais ce n'est que pour une utilisation aléatoire ... Une autre question : est-il possible de raccorder mes 5 pts par une fiche mâle et brancher directement sur la pc ?( j'aimerai ajouter un programmateur mécanique pour le déclenchement et l'extinction de la lumière)
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
