Écran plasma qui fait sauter le fusible des prises électriques
avatar - Buzounours
31/03/2013 à 17h59
31/03/2013 à 17h59
Bonjour à tous, Je viens pour avoir vos conseils suite à un problème survenu hier soir chez moi. J'ai une Tv plasma que j'avais acheté l'an dernier lorsque je vivais en Angleterre. Ici en France, elle fonctionne depuis plus de 2 mois avec un adaptateur de prise électrique sans aucun problème. Mais hier soir alors que je regardais la Tv, tous les équipements qui étaient branchés sur les prises électriques murales où est branchée la Tv se sont éteint d'un coup. C'était le fusible (20a) associé au prises électriques dans le panneau électrique qui avait sauté. Après des essais, le fusible de la ligne de prise saute quand je branché la Tv sur une prise. Mais il ne grille pas puisque tout fonctionne quand je débranche la Tv et que je ré-enclenche le fusible. Pour finir, l'adaptateur de prise électrique fonctionne toujours (testé sur un autre appareil) et le fusible de la prise uk (les prises électriques de beaucoup d'équipements en uk sont munies de fusibles, ici 10a) semble toujours en état de marche. Avez vous une idée de ce qu'il se passe et de la marche à suivre si ma Tv n'est pas morte...
Message(s) : 9949
31/03/2013 à 18h57
31/03/2013 à 18h57
Ce que vous appelez fusible est sans doute un disjoncteur.
S'il saute, il suffit de réenclencher la manette après avoir supprimer le défaut.
Il n'y a pas de fusible à changer
Un disjoncteur (ou un fusible) saute, soit en cas de surcharge (peu probable), soit en cas de court circuit.
C'est sans doute ce dernier cas. Pas bon signe pour votre TV Quand ça veut pas...
avatar - Buzounours
31/03/2013 à 19h34
31/03/2013 à 19h34
Effectivement, il s'agit d'un interrupteur... Je pensais qu'il y avait un fusible derrière... En tout cas, je vous remercie pour votre éclairage ! Rip pour ma Tv...
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
31/03/2013 à 19h48
31/03/2013 à 19h48
Il y a de grandes chances que le module alimentation de ta TV soit en court circuit ce qui expliquerait que le disjoncteur saute a chaque fois
srl38
31/03/2013 à 20h39
31/03/2013 à 20h39
de toute façon que ce soit un fusible disjoncteur ou inter différentiel cela vient du TV.
avatar - Buzounours
31/03/2013 à 21h54
31/03/2013 à 21h54
Un copain m'a dit que cela venait peut être du câble d'alimentation... J'en ai donc bricolé un avec un câble de Pc et le résultat est inchangé : le dijoncteur de la ligne de prise saute encore. Vous avez donc raison, cela vient de l'intérieur du poste...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
