Electricité de ma cuisine
Par masoya
avatar - masoya
Message(s) : 7
07/09/2013 à 16h37
07/09/2013 à 16h37
Bonjour a tous je suis en rénovation et refait complètement ma cuisine. Je pense y mettre un tableau électrique indépendant avec: 1 inter Diff 40A 30mA AC avec en sortie : 1 Disj. 20A 2,5mm² pour le lave vaisselle 1 Disj. 20A 2,5mm² pour 7 prises de courant dont le réfrigérateur 1 Disj. 10A 1,5mm² pour le plafonnier et 2 lumières en applique Pour le moment je ne pense pas me tromper merci de corriger si j'ai faux !!! C'est la suite qui se complique je voudrai ajouter une machine à laver le linge puis-je le mettre sur la même ligne que le lave vaisselle ou dois-je ajouter une nouvelle ligne et avec quelle protection inter diff supplémentaire ou le même? On me dit qu'il faut obligatoirement une ligne supplémentaire avec Inter Diff 40A 30mA type AC + Disjoncteur 32A 6mm² pour plaque et four électrique même si cette prise ne serra pas utiliser car je vais installer une plaque et four à gaz est-ce vrai? Merci pour vos conseils Clin d\'oeil
07/09/2013 à 18h08
07/09/2013 à 18h08
bonjour, oui il faut une ligne spécifique pour ton lave linge, par contre il te faut un diff type A et non ac , pour la ligne 32 amp c'est toi qui voit le mieux est de la prévoire et celle ci branchée aussi sous diff type A
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/09/2013 à 19h20
07/09/2013 à 19h20
S'agissant d'un tableau secondaire affecté à la cuisine, une solution élégante serait :
- 1 ID 63 A 30mA type A ( il pourra servira aussi de coupure d'urgence),
- 1 Disj. 20A 2,5 mm² pour le lave vaisselle
- 1 Disj. 20A 2,5 mm² pour 7 prises de courant dont le réfrigérateur
- 1 Disj. 10A 1,5 mm² pour le plafonnier et 2 lumières en applique
- 1 Disj 20A 2,5 mm2 pour le Lave Linge,
- 1 Disj 32 A 6 mm2 pour les plaques
Il faudrait prévoir la liaison avec le tableau principal en 10 mm2 , ou même 16 mm2 ,
et assurer sa protection avec un DISJ 40 A. ( ou éventuellement un 32 A classique, puisqu'il n'y aura pas de plaques installées.
Par masoya
avatar - masoya
Message(s) : 7
07/09/2013 à 21h15
07/09/2013 à 21h15
Top ! merci beaucoup a vous pour ces infos
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
