Électricité et Carrelage
avatar - Mary S.
01/03/2015 à 14h06
01/03/2015 à 14h06
Bonjour, Je dois faire refaire l'électricité de mon appartement nouvellement acheté. L'électricien que j'ai engagé me propose de mettre des goulottes au dessus de mes plinthes carrelages. Je ne suis pas convaincue. J'ai des murs de 15 cm en béton armé et je dois refaire tout mon sol. N'existe t'il pas d'autres solutions : électricité sous carrelage, ou même dans les joints du carrelages ou derrière des plinthes ? Qu'en pensez-vous ? Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/03/2015 à 14h22
01/03/2015 à 14h22
N'existe t'il pas d'autres solutions : électricité sous carrelage oui à condition de refaire des chapes de 6ou 7 cm d'épaisseur , ou même dans les joints du carrelages , dans ce cas il faudra des joints très très large non ce n'est pas possible ou derrière des plinthes ?non pas possible vous dites que les murs sont en béton armés
la solution de votre électricien semble la bonne
01/03/2015 à 15h20
01/03/2015 à 15h20
Il existe la solution de plinthes électriques (à la place des actuelles) : à l'achat cela semble coûteux, mais lorsqu'on fait le bilan de la facilité d'installation et la souplesse de modification ultérieure (ajout ou déplacement de prises ou d'appareillages) c'est rentable. Dans ton cas cela me paraît l'idéal...
Plusieurs fabricants possibles...
Visiteurs non identifiés : 11
