Electricité reno caravane.
avatar - ADCharpentier
14/06/2020 à 21h50
14/06/2020 à 21h50
Bonjour à tous! Voila j'ai le projet de rénover une caravane pour y vivre. Je suis charpentier donc la partie aménagement çà va mais la partie électricité Aie! Je fais donc appel à vos connaissance et un peu de votre temps pour m'éclairer sur mon projet Sourire J'aimerai pouvoir mettre en place un système électrique basique se raccordant au 220 mais alimentant également une batterie auxiliaire pour les jours ou je ne peut être raccordé. Au niveau de mes besoins : - 3-4 prises (recharger téléphone, ordinateur, cafetière). - une prise frigo, - une prise pour un petit chauffe eau, - prise pour pompe à eau. - 3 Luminaires Pour la batterie j'aimerai un indicateur de niveau de charge. Voila je pense que c'est à peut près tout. Ça fait beaucoup de chose, merci beaucoup si quelqu'un peut me conseillers sur le schéma à mettre en place et le matos. Peace!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/06/2020 à 10h30
15/06/2020 à 10h30
Ce genre de matériel existe "tout fait" :
Perso je partirai sur un chauffe eau gaz : tu t'en sert peu mais c'est énergivore
Pour le reste : il me parait plus simple de partir sur des circuit en 220V, le matériel est courant.
Du coup, lorsque tu es branché c'est cette alimentation qui fonctionne.
Pour charger les batteries, il faut un convertisseur 230/12V qui fonctionne dans l'autre sens lorsque tu n'es pas branché sur le secteur.
Un inverseur (manuel ou auto) pour passer du 230 au 12V.
Le plus prudent si tu ne t'y connais pas en élec est d'acheter ce matériel
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/06/2020 à 11h29
15/06/2020 à 11h29
ce serait pas un plus de mettre une connectique pour y connecter un groupe électrogène au besoin ?
Visiteurs non identifiés : 18
