Je ne m'y connait pas beaucoup en éléctricité et c'est pour cela que je viens vers vous aujourd'hui.
Nous avons récemment emmenagé dans une maison et nous sommes en train de refaire la salle de bain.
Actuellement il y une prise au niveau du meuble sous vasque, le cables noir avec les trois fils (bleau, rouge et terre) à l'interieur arrive dans un mur fait en carreaux de platres donc je ne peux pas repasser de fils ...
J'aimerais cependant installé ce mirroir de salle de bain :
Miroir lumineux, l.60 x H.60 cm Diam.60 cm Renzo | Leroy Merlin
Est-il posssible de récupérer du courant grâce à la prise ?
Si oui, vaut-il mieux faire un branchement :
Cable -> Prise -> Miroir (en repiquant)
ou plutôt :
Cables -> 3 Wago avec trois trous -> Mirroir
-> Prise
Je ne sais pas si c'est bien clair..
J'ai pu voir que sur le circuit il y a des prises et une lumière avec interrupteur car quand je coupe sur le disjoncteur tout cela est indisponible. De plus, il me semble que le disjoncteur est un C16.
Enfin, j'ai du mal à déterminer si les fils sont en 1,5 ou 2,5, la diférence n'est pas très voyante. Y aura-t-il un gros problème si je me trompe ?
Merci par avance.
Quentin.
Normativement prises et éclairage devraient être sur 2 circuits différents.
Mais ce n'est pas essentiel, d'autant plus que visiblement ce n'est pas le cas actuellement
Les 2 options sont possibles, mais la 1ère est plus simple
Dans l'idéal il faut continuer avec la même section, mais vu que le disjoncteur au départ est un 16A, ce n'est pas bien grave si vous mettez du 1,5² à tort.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais donc faire la première solution en essayant de suivre la même section.
Dernière question, je sais qu'au niveau norme ce n'est pas à faire mais y a-t'il de réels gros risques à une telle installation ?
Non aucun
Ce sont des critères de confort de la norme qui ne sont pas respectés. Pas des critères de sécurité.
Visiteurs non identifiés : 95
