éléctricité sur terrasse - page 2
avatar - stifleur89
Message(s) : 7
12/05/2017 à 20h41
12/05/2017 à 20h41
bonjour à tous, je vais monter une terrasse en bois avec une pergola 4 pans à son bout.je dois emmener le courant dans la pergola pour y installer un éclairage et une prise. en cable puis je mettre les cables tout fait? et puis me repiquer pour l'eclairage sur le même cable que la prise? je veux que se soit au norme....mon tableau et à 30 mètres donc si je peux éviter de tirer deux fois 30m se serait bien. n'hesitez pas à m'expliquer clairement Clin d\'oeil je vous en remercie par avance bonne soirée à tous
obéir c'est trahir,désobéir c'est servir!
Message(s) : 10900
13/05/2017 à 12h02
13/05/2017 à 12h02
que veux tu y mettre??
combien de prises?
Message(s) : 10900
13/05/2017 à 12h03
13/05/2017 à 12h03
car, si une seule prise, un seul point de commande éclairage, alors pas besoin de boite de dérivation, car tu peut utiliser un boitier double comprenant une prise et un inter dans lequel tu fera ta ""dérivation""
avatar - stifleur89
Message(s) : 7
13/05/2017 à 13h44
13/05/2017 à 13h44
effectivement je met une seule prise et un seul eclairage Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
13/05/2017 à 15h50
13/05/2017 à 15h50
donc, pas besoin de boite de dérivation
Par Arthurl
avatar - Arthurl
15/05/2017 à 00h08
15/05/2017 à 00h08
Bonjour a tous. J'ai besoin d un peu d aide au sujet de spotes au sol d une terrasse en béton Tout l installation a été faite par un "professionel"cependant que de problemes... Il est revenu en tout 4 fois a cause des blocs des spots sencé etre étanche non étanches. maitenant qu'ils on tous du être changé car mal installé j ai encore un nouveaux probleme avec mes spots mais il ne veut plus revenir . De toute maniere je prefere le faire avant qu il me detruise tout. Voilà mon probleme. Tout les spots sont étanches j ai vérifié et tout fonctionne très bien sauf quand il pleut et que la terrasse est mouillée alors tout disjoncte parce que je me retrouve avec du courant dans la terre. J ai vérifié il n y a pas de phase qui se ballade et ça fait deux fois que je démonte tout pour tout vérifier en vain que faire... JE VOUS REMERCIE D AVANCE DE VOS RÉPONSES!
Message(s) : 10900
15/05/2017 à 07h39
15/05/2017 à 07h39
@Arthul,
merci de créer ton propre sujet et ne pas en vampiriser un existant en cours de résolution
Par Arthurl
avatar - Arthurl
15/05/2017 à 09h04
15/05/2017 à 09h04
Ah ok dsl je suis nouveau et je sais pas encore bien comment on fait
avatar - stifleur89
Message(s) : 7
19/05/2017 à 18h15
19/05/2017 à 18h15
bonjour à tous, je reviens du magasin et la spécialiste en elec me dit que je peux me repiquer sur une de mes boites de dérivations qui se situe largement plus pret que mon tableau.ce qui m'éviterai de devoir mettre du 4mm2 car vous aviez un peu oublié de me dire que tous les 20m faut augmenter de section Clin d\'oeil lol donc ma question est ce que je peux me repiquer sur une boite de dérivation de la maison pour amener mon courant sur la terrasse? merci à vous
19/05/2017 à 18h29
19/05/2017 à 18h29
stifleur89 a écrit :
bonjour à tous,
je reviens du magasin et la spécialiste en elec me dit que je peux me repiquer sur une de mes boites de dérivations qui se situe largement plus pret que mon tableau.ce qui m'éviterai de devoir mettre du 4mm2 car vous aviez un peu oublié de me dire que tous les 20m faut augmenter de section s
AAaaahh bon d'où ça sort ça !!!!
si ce sont les dires de la spécialiste en élec. faut quelle change de spécialité!
ben Non pas de repiquage de ta boite de dérivation, ces 2 lignes doivent être distingues du reste de l'installation vu que la pergola n'est pas tenante à l'habitation et tu reste en 5 G 1.5 mm² pour une seule prise et un seul inter.
Message(s) : 9949
19/05/2017 à 19h10
19/05/2017 à 19h10
En "bricolage bidouillé" tout est possible et cela fonctionnera. Nul !
Si vous voulez faire quelque chose aux normes, il faut faire comme on vous a indiqué au dessus Top !
avatar - stifleur89
Message(s) : 7
19/05/2017 à 19h50
19/05/2017 à 19h50
ahhhh mdr ok merci bien.... mais je vais donc tirer deux lignes du tableau mais tu me parle de 1,5 ...ok pour l'eclairage mais les prises je croyais que c'etait 2,5 Sourire ? sachant que finalement je vais mettre une prise sur la terrasse et une sur la pergola . je galère avec le courant lol c'est vraiment pas mon truc hihihi Rigole merci de votre aide elle est précieuse
Message(s) : 9949
19/05/2017 à 19h53
19/05/2017 à 19h53
Non les circuits prises peuvent être en 1,5² ou 2,5²
- 1,5² : 8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi
- 2,5² : 12 prises maxi et disjoncteur 20A maxi
Personnellement, je n'utilise que du 1,5² pour les prises, nettement plus facile d'usage et largement suffisant pour la plupart des usages "normaux" (hors circuits spécialisé ou prises de la cuisines qui doivent être en 2,5²)
avatar - stifleur89
Message(s) : 7
19/05/2017 à 20h32
19/05/2017 à 20h32
on sent la maitrise Clin d\'oeil ok vais tirer deux lignes ,une boite de dérivation pour chaque afin de pouvoir dans le temps me repiquer dessus pour ajouter des prises ou eclairage Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 35
