électricité tête de lit
Par jocelyn
avatar - jocelyn
29/10/2017 à 20h22
29/10/2017 à 20h22
Bonjour, Voilà, je ne suis pas vraiment très à l'aide en électricité et j'ai un projet de tête de lit sur mesure et c'est la partie qui me pose le plus de problème. J'ai une lampe de chevet de chaque côté du lit et je souhaiterai mettre de chaque côté de la tête un double interrupteur pour : 1. Eteindre uniquement la lampe du même côté 2. Eteindre les 2 lampes en même temps Et ça des 2 côtés pour que moi et ma femme puissent contrôler comme on veut. Sauf que je n'ai aucune idée de comment faire ce type de branchement... Est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer des schémas techniques ? Merci Jocelyn
Message(s) : 9951
29/10/2017 à 21h38
29/10/2017 à 21h38
C’est compliqué car le bouton qui éteint les 2 doit fonctionner qu’il y ait une ou deux lampes d’allumées.
Il faut donc un complexe et coûteux dispositif de centralisation
Si vous nn’y connaissez rien, je vous conseille de laissez tomber l’idee
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/10/2017 à 23h39
29/10/2017 à 23h39
Comme l'a dit CARMINAS, c'est fort complexe, tel que demandé ... pouvoir éteindre les deux avec une seule action.
Par contre, pour que chacun puisse maitriser les deux lampes, pourquoi ne pas e limiter à 2 commandes de VA et VIENT
- Un Va et Vien double à gauche du lit,
- un Va et Vient double à droite du lit.
Chaque lampe utilisant un WW de gauche associé au WW de droite
Chacun pourra maitriser les 2 lumières ..... (les partie gauche du WW pour la lampe de gauche, et les parties droites des WW pour la lampe de droite.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
31/10/2017 à 22h33
31/10/2017 à 22h33
Chapeau Castor,
Ça c'est de la solution élégante et de bon sens. Tel que décrit, on pouvait partir sur un automatisme séquentiel, une fois que Jocelyn aurait aussi précisé les séquences d'allumage, et ça aurait sans doute emmené assez loin.
Bonne nuit
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2017 à 12h16
01/11/2017 à 12h16
Bonjour Jocelyn
Voici un schéma de câblage qui correspond à la description de Castor Top !
pour effectuer la partie qui vous pose le plus de problème dans votre projet
Message(s) : 10918
01/11/2017 à 12h27
01/11/2017 à 12h27
Oui c'est faisable, mais en domotique et cher comme l'a souligné Carminas
Solution en Yokis
2 modules type MTR
1 accessoire R12M.
Et bien sûr deux poussoirs doubles.
01/11/2017 à 13h07
01/11/2017 à 13h07
Coucou
Chez moi on fait cela avec la domotique, mais il faut une installation globale, pas juste pour 2 prises
De chaque côté du lit à l'intérieur lampe de chevet, côté extérieur extinction de toutes les lumières et plafonniers ventilateurs,
avant dernier, allumage à 30% au cas où il faut se lever la nuit
Le second côté mon épouse allumage total de la chambre et de mon côté mise en marche du ventilo au plafond (nous n'avons pas la clim)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
