encastrer une prise sans faire de platre ?
avatar - jesaisplus
18/07/2016 à 22h59
18/07/2016 à 22h59
Bonjour à tous, Je souhaite réutiliser les prise téléphonique en T pour en faire des RJ45. Le câblage ne m'a pas posé de problème mais je n'avais pas pensé à encastrage (ne suis pas sur que cela se dise...) du bloc prise. N'étant pas spécialement bricoleur et surtout ne voulant que très peu touché au mur (il vient d'être refait...) je voudrais savoir si vous avez un moyen pour encastrer une boite (ca ca va je pense) mais surtout arriver à faire arriver le fil (qui n'était pas encastré mais collé sur le mur) "par derrière" sans aller faire de saignée puis du platre pour la reboucher. merci pour votre lecture et éventuellement pour votre aide bien sur,
Message(s) : 19542
19/07/2016 à 05h33
19/07/2016 à 05h33
quelque soit les matériaux du mur
boitier d'encastrement placo
trou avec scie cloche adapté au matériaux, classique pour le placo, diamant pour le reste
faire un trou de 8 mm entre ce trou et l'arrivée du câble
voilà
avatar - revolbenoit
Message(s) : 24
22/07/2016 à 09h27
22/07/2016 à 09h27
Pour cacher ton câble derrière le mur, tout dépend du matériau ... si c'est du placo ou de la cloison alvéolé, tu devrais y arriver.
Visiteurs non identifiés : 34
